brak polaczenia z MFD2 dvd
materazzi
Post autor: materazzi »
witam, zakupilem MFD2 DVD wersja B z Passata z Dynaudio,dzis zalozylem do auta,radio,navi dziala,z fisem wspolpracuje,nie moge wejsc w opcje zeby ją zakodować.po zrobieniu scana wywalilo takie bledy jak ponizej,czyzby gateway z koncowka F nie wspolpracowal z tą MFD2?czy to moze urzadzenie jest wadliwe?
jeszcze jedno po otwarciu drzwi odzywa sie naped na chwile,prosze o pomoc
2 Faults Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 184
Reset counter: 123
Mileage: 160790 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 04:25:20
01304 - Radio
Fault Priority: 2
Reset counter: 123
Mileage: 160790 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 04:25:20
Address 56: Radio Labels: None
VCID: 55A585678025
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 37: Navigation Labels: None
VCID: 55A585678025
No Faults Found
Sprawdż rocznikiowo w Etce jakie były wersje Gatewaya i MFD2 w Touranie.
Praca napędu to normalne, navi przygotowuje się do odpalenia. Skoro otwierasz drzwi to w wielu przypadkach oznacza chęć jechania :)
materazzi
dzieki za odp.zaniepokojony bylem bo wczesniej mialem mfd2 dx (zmienilem na dvd z mysla o lepszym odbiorze radia)i naped siedzial cicho po otwarciu drzwi;) poprosze o pomoc Jeżu w sprawdzeniu w Etce;)
Gateway z nr 1K0907530F szedł do 01/06/2007 do nr 1T6185500 (czyli Twój jest tutaj zawarty) później został zastąpiony z koń K.
MFD-Dvd z nr 1K0035198A szedł do 01/04/2007 do nr 1T6081700 (czyli Twój jest tutaj zawarty) później został zastąpiony z koń B. Czyli wygląda ,że powinieneś mieć prawidłowo dobrany z koń A, tak mi wychodzi... (ale nie mam doświadczenia w zmianach na inne radia wiec nie zabieram głosu)
Oryginalnie wg vin miałeś RNS300
Tyle wg Etki :bry:
materazzi
Dzieki Jeżu.tak mialem rns300 kiedys i chyba moglem przy niej pozostac:)
obecna swiezo kupiona MFD2 DVD ma numer 1KO 035 198B.czyli mozna wywnioskowac ze raczej bedzie potrzebowala nowszego gatewaya minimum z koncowka K u mnie w aucie?
jutro rano sprawdze czy mi nie rozladuje aku:P
