postrzelony1994
Posty: 136 Rejestracja: czw sie 22, 2019 12:43
Auto:: Caddy 2.0, 2017, 152KM
Podziękował: 15 razy
Otrzymał podziękowań: 7 razy
Post
autor: postrzelony1994 » czw sty 23, 2020 21:43
Odkąd zakupiłem swojego auto Caddy 2.0 AD blue - w menu licznika wyświetla się takie coś:
Jestem laikiem ale przegrzebałem całego VCDS'a - adaptacje licznika nigdzie ale to nigdzie nie mogę tego wyłączyć. To jest non stop w takich pozycjach ale drażni oko.
Kolejna sprawa to ilość KM do przejechania - zasięg
Spalanie mam jak widać - przejeżdżam ok 1050km na pełnym baku - Zasięg KM do tankowania pokazuje max 480 ...
Robiłem test wskazówek, zmieniałem opcje baku jakie mam nic nie pomaga..
Proszę o pomoc.
Dziękuję.
Andrzej
VW Caddy 2017r. DFSD 2.0 I TDI-CR / 75 kW AdBlue
VW Caddy 2008r. - 1,9 TDI
Posty: 3442 Rejestracja: śr wrz 08, 2010 21:48
Otrzymał podziękowań: 701 razy
Post
autor: spacewalker » pt sty 24, 2020 08:32
słabo szukałeś, w Adaptacjach jest włączone ..
wklej skan kanałów adaptacyjnych, bo nie pamiętam gdzie to było
postrzelony1994
Post
autor: postrzelony1994 » pt sty 24, 2020 11:13
Post
autor: spacewalker » pt sty 24, 2020 12:37
postrzelony1994 pisze: Proszę screny adaptacji licznika:
tu masz jak zrobic mapę kanałow ,
https://www.ross-tech.com/vcds/tour/con ... ls-map.php
i wklej taki plik , tylko ustaw VCDS na ENg
......widok twojego pulpitu , czy ogródka...... nie jest mi do niczego potrzebny
postrzelony1994
Post
autor: postrzelony1994 » pt sty 24, 2020 20:15
Przepraszam, ale mam tylko wersje PL programu..
Plik :
Kod: Zaznacz cały
https://www100.zippyshare.com/v/5A8KHYBT/file.html
Posty: 2982 Rejestracja: wt maja 27, 2014 21:43
Otrzymał podziękowań: 673 razy
Post
autor: yox » pt sty 24, 2020 21:22
postrzelony1994 pisze: https://www100.zippyshare.com/v/5A8KHYBT/file.html
"403 Forbidden"
postrzelony1994
Post
autor: postrzelony1994 » pt sty 24, 2020 21:28
Wrrr...
Kod: Zaznacz cały
https://www113.zippyshare.com/v/jNnGJr2H/file.html
Post
autor: yox » pt sty 24, 2020 21:31
postrzelony1994 pisze: https://www113.zippyshare.com/v/jNnGJr2H/file.html
... to samo, ustaw uprawnienia
postrzelony1994
Post
autor: postrzelony1994 » pt sty 24, 2020 21:34
Teraz inne serwery:
Kod: Zaznacz cały
https://megawrzuta.pl/download/935489e21f156e3ab7384c8e06a33009.html
Kod: Zaznacz cały
https://www.szybkiplik.pl/download/993151b9b0de7e1a1f7d6a4883a47f7e.html
plik.rar
(2.23 KiB) Pobrany 4 razy
Post
autor: yox » pt sty 24, 2020 23:01
... 3 od konca "Twindrive"- Active.. to nie bedzie to ?
postrzelony1994
Post
autor: postrzelony1994 » sob sty 25, 2020 09:28
Spacewalker, yox - DZIĘKUJĘ!
Teraz sprawdzę, czy zasięg kilometrów się poprawi - może przez to, ze miałem włączone Twindrive wariował.
Post
autor: spacewalker » sob sty 25, 2020 11:05
yox pisze: ... 3 od konca "Twindrive"- Active.. to nie bedzie to ?
bedzie to , raczej sam tego nikt nie włączył
ludzie nawet nie wiedzą ze są adaptacje
a tu kolega juz się przyznał ze sobie nawłączał tego i owego
raczej bys nie jeździł z tym od zakupu , więc nie ma co ściemniać a się przyznać
postrzelony1994
Post
autor: postrzelony1994 » sob sty 25, 2020 12:21
spacewalker pisze: raczej bys nie jeździł z tym od zakupu , więc nie ma co ściemniać a się przyznać
Niestety auto było zakupione z uszkodzonym przodem u handlarza - zrobił je po części, więc mam to od zakupu.
Niestety jeśli nie znasz historii auta, to nie obwiniaj mnie, że grzebałem i z tym jeździłem.
P.S Problem rozwiązany można zamknąć temat. Dziękuję wszystkim za pomoc.
Post
autor: spacewalker » sob sty 25, 2020 19:52
postrzelony1994 pisze: spacewalker pisze: raczej bys nie jeździł z tym od zakupu , więc nie ma co ściemniać a się przyznać
ile km zrobiles na tym "elektryku" od kupna ?
postrzelony1994
Post
autor: postrzelony1994 » sob sty 25, 2020 20:23
48 000 km - mniej więcej był taki przebieg jak przyprowadziłem.
