Zaśnieżony obraz
tomek12
Podziękował: 56 razy
Zaśnieżony obraz
Post autor: tomek12 »
Witam zamontowalem chińska kamerke cofania po przekaźniku ale obraz jest jak by zaśnieżony troche kiepska jakość .
Nie oczekiwalem od chinskiego sprzetu super jakości ale troszke to lipnie wygląda.
Czy mozna to w jakiś sposób poprawić jakość obrazu.
A mam dołaczone jakis tam filer prądu zakupiony razem z kamerą ale to nic nie poprawiło jakości a miało to tylko dać stabilne zasilanie kamery.
Czy jest możliwość wyeliminowania?
Wrzuciłem krótki filmiki jak to wygląda jest pod linkiem poniżej i widac to także na zdjęciu.
Zdjecie i filmik bylo robione wieczorem.
https://photos.app.goo.gl/eRFmq7FTGKaCoq8y6
Ostatnio zmieniony sob lut 01, 2020 06:58 przez tomek12, łącznie zmieniany 3 razy.
VCDS i wszystko jasne ;-)
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Re: Zaśnieżony obraz
Post autor: turek »
Ja tak miałem właśnie bez tego stabilizatora ,a i czasem tak mam jak wrzucę wsteczny zanim w pełni uruchomi się radio (kilka kamer założyłem z chrl i nie było takiego problemu jak twój)
Radio ory. czy chrl.?
tinware
Auto:: 1T1 1.6MPI BSE LPG
Imię:: Kamil
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Post autor: tinware »
Twoja kamera ma diody IR, diody LED czy nie ma żadnych diod?
Szkoda, że nie podłączyłeś jej pod telewizor przed montażem...
tomek12
turek pisze:Ja tak miałem właśnie bez tego stabilizatora ,a i czasem tak mam jak wrzucę wsteczny zanim w pełni uruchomi się radio (kilka kamer założyłem z chrl i nie było takiego problemu jak twój)
Multimedia na androidzie chiński sprzęt
-- So lut 01, 2020 05:24 --
tinware pisze:Twoja kamera ma diody IR, diody LED czy nie ma żadnych diod?
Sama kamerka bez Led czy IR.
-- So lut 01, 2020 19:10 --
Troszke to lepiej wygląda za dnia ale nie jest tal być powinno nie oczekuje full hd ale bardziej wyrazisty obraz.
Sprawdzilem parametry kamery to troch niska rozdzielczość
bo tylko 580 tv lnies i jest w systemie NTSC.
Widzialem na aukcjach że sa kamery o wyższej rozdzielczosci
niż moja kamerka
