Panel klimatronika nie działa
- magic
- Auto:: Touran 1.6 MPI 2008
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 23 razy
Dzień wcześniej prałem podsufitowke i możliwe że pochlapałem panel wodą (jezeli już to była to znikoma ilość wody) tego samego dnia wszystko działało poprawnie. Następnego dnia panel nie reaguje na nic wyświetla się tylko temperatura na wyswietlaczach ,nie mogę włączyć jakiegokolwiek nadmuchu przeprowadziłem reset klap i była kompletna cisza nie słyszałam żadnego ruchu klap ,sprawdzilem bezpieczniki wszystkie dobre, podłączyłem kompa wyskoczył mi błąd brak zasilania ( nie mam na chwilę obecną dostępu do kodu tego błędu) dodam że podświetlenia też nie działa. Pytanie czy panel się zepsuł czy coś innego??? Gdzie szukać??
never ever give up
VWariaT
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
- Podziękował: 13 razy
Re: Panel klimatronika nie działa
Może jakieś zwarcie w panelu poszło. Chociaż wątpię żebyś wodą z "wiadra" lał na niego ;-)
Na początek wyciągnąłbym panel i sprawdził kable/kostki etc. może gdzieś zanikł prąd.
skoro brak podświetlania to i brak CAN
a jak się uruchamia to zasilanie jest
VCDS do łapy i trzeba zobaczyc co pokaze
- magic
- Imię:: Maciej
Takie kwiatki mi wyszły
wydaje mi sie że panel " is dead "
Tuesday,04,February,2020,19:28:23:33490
VCDS Version: Release 14.10.0 (x64)
Control Module Part Number: 1K0 907 044 BH HW: 1K0 907 044 BH
Component and/or Version: ClimatronicPQ35 090 0909
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
VCID: 6ED5B8E37915D7518D7-803B
8 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
000 - -
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
000 - -
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
000 - -
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
000 - -
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
000 - -
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
000 - -
01273 - Fresh Air Blower (V2)
00532 - Supply Voltage B+
001 - Upper Limit Exceeded
Tuesday,04,February,2020,19:29:30:33490
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb
Control Module Part Number: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component and/or Version: J533__Gateway H04 0021
Software Coding: 3D3F034007008003
VCID: 2F6B65E7BE9F9E59C61-807A
1 Fault Found:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
Fault Status: 00110100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 127
Mileage: 214761 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:37:37
Tuesday,04,February,2020,19:38:17:33490
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Control Module Part Number: 06A 906 033 GD
Component and/or Version: SIMOS71 1.6l 2VG 0473
Software Coding: 0000071
VCID: 67DBCDC756EF0619CE1-8032
1 Faults Found:
28836 - No Communications with HVAC Control Module (J301)
U0164 - 009 - - Intermittent
RPM: 0 /min
Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
Bin. Bits: 00000001
Hex Value: 0x0004
Software Coding:
8 Faults Found:
000 - -
000 - -
000 - -
000 - -
000 - -
000 - -
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 127
Mileage: 214761 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:37:37
1 Faults Found:
RPM: 0 /min
Bin. Bits: 00000001
Hex Value: 0x0004
never ever give up
