Wymiana klocków i tarcz
Paco75
Auto:: Touran 2.0 TDI 2004 136KM
Imię:: Jarek
Post autor: Paco75 »
Witam .Chce wymienić u siebie tarcze i klocki tylko mam dylemat jaki system hamowania mam kupić ,bo powiem szczerz nie wiem co mam u siebie :(( pozatym nie wiem jakie wymiary tarcz kupić na przodzie wiem ze 288mm jest, ale tył nie bardzo auto Touran 2.0 136 KM 2004. panowie doradzcie .
VWariaT
Auto:: 1T2 2.0TDI
Imię:: VWariaT
Otrzymał podziękowań: 55 razy
Re: Wymiana klocków i tarcz
Post autor: VWariaT »
Zainwestuj w ATE (przynajmniej na przód) i będziesz zadowolony. Jak masz więcej gotówki to oczywiście model PowerDisc.
Na tył polecam tarcze Mikoda GT - można dostać w dobrych pieniądzach + klocki ATE.
Latam na takim zestawie i śmiało mogę polecić.
co do rozmiaru to chyba masz z tyłu 256mm , lub 272mm - ale lepiej po VINie zdekodować lub po prostu fizycznie zmierzyć te co masz ;)
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 55 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: szczyku »
Jak wyżej, u mnie siedzi zestaw powerdisc ate i klocki ceramiczne ate. Zero problemów, a zrobione z 40.000km
Felgi się tak nie brudzą.
Ja zrobiłem błąd, bo nie powinno się brać klocków ceramicznych do nacinanych tarcz, ale zestaw sprawuje się bardzo dobrze.
Paco75
Imię:: Jarek
Kupiłem Tarcze + klocki TRW , w tym ze tyłu tarcz nie wymieniłem bo qwa za duże kupiłem ale to nie oto kaman. nie zniknoł mi na liczniku ikona zużycia klocków co moze być nie halo.bo to pikanie i komunikat CHECK BRAKE PADS mnie już wkurza
Czujnik zużycia masz tylko na przednim lewym kole. Sprawdź czy masz wpietą wtyczkę w ogóle.
Paco75
Imię:: Jarek
WTYCZKĘ Mam wpiętą, jedynie czego nie sprawdziłem to bezbieczniki , czy to by miało też wpływ na ikone w liczniku ?
Tutaj raczej bezpiecznika nie ma. Możliwe że wiązka uszkodzona.
Paco75
Imię:: Jarek
A co mogę z tym fantem zrobić. Coś jeszcze może być przyczyną?
Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: Dziadek13 »
Ja mam wykodowane sprawdzanie klocków tak kupiłem i jakiś czas już z tym żyje, z resztą z prawej strony kuna poszarpała kabelek i w końcu muszę to na wiosne zrobić bo przymierzam się jak do jeża a czas leci.
Paco75
Imię:: Jarek
Jest kaiś mod do VCDS żeby wykodować tą ikonkę. Jeszcze poruszam kablami może coś zadziała. Ale to jutro.
wojtas4589
Auto:: GOLF BKC 2004
Imię:: Wojciech
Post autor: wojtas4589 »
Paco75 pisze:Jest kaiś mod do VCDS żeby wykodować tą ikonkę.
-1 w kodowaniu licznika
