Mrugajace oświetlenie wnętrza i świateł mijania.
: czw lut 13, 2020 21:33
autor: kari0096
Od kilku dni jestem posiadaczem Tourana 1.6 MPI 2004 rok. Zastanawiam się dlaczego w moim samochodzie na biegu jalowym delikatnie mrugaja światła oświetlenia wnętrza i świateł mijania. Obroty nie falują tylko silnik delikatnie drga. Miał ktoś kiedyś podobny problem?
Re: Mrugajace oświetlenie wnętrza i świateł mijania.
: czw lut 13, 2020 21:38
autor: yox
: czw lut 13, 2020 21:39
autor: Feberos
Tak słaby akumulator, po porządnym naładowaniu wszystko wróciło do normy.
: czw lut 13, 2020 21:43
autor: kari0096
Akumulator jest nowy
-- So lut 15, 2020 23:18 --
Zauważyłem że na biegu jalowym i ciepłym silniku obroty są na poziomie 5000-6000 tyś.
: ndz lut 16, 2020 20:21
autor: tucek
regulator napięcia w alternatorze ci wariuje
miałem to samo
: ndz lut 16, 2020 20:25
autor: VWariaT
Dokładnie, alternator na stół, szczotki i stojan do wymiany. Przy okazji łożyska i bedzie po problemie.
: pn lut 17, 2020 09:36
autor: kari0096
I czasami nie chce odpalić za pierwszym jak chwilę postoi na dworze. Zapala i po sekundzie gaśnie. To też jest wina tego alternatora?
: pn lut 17, 2020 10:29
autor: maliniak93
Sprawdź aku i alternator, miałem to samo w tym modelu. U mnie wszedł nowy aku i po problemie
Wysłane z mojego SM-A530F przy użyciu Tapatalka
: pn lut 17, 2020 11:28
autor: Lewik
strasznie wysokie masz obroty biegu jałowego
a jakieś grzania elektryczne masz powłączane(stołki ,szyby, lusterka ,piec,)?
altek pewnie konczy swoj zywot (szczotki - regulator)
kup mocniejszy altek 180A nowy regulator i bedzie ok
: pn lut 17, 2020 12:18
autor: kari0096
500-600 obrotów za dużo zer mi się wpisało. Akumulator nowy świeżo wymieniony. Pojadę do mechanika niech sprawdzi alternator
