chip tuning
mirek26021977
Auto:: Touran 2009 1.9 TDI bxe
Imię:: Sławomir
chip tuning
Post autor: mirek26021977 »
Witam posiadam Touran-a 1.9tdi bxe zastanawiam nad podniesieniem mocy w swoim autko i tu mam pytanie na ile km mogę liczyć, jak spalanie po modyfikacji wygląda ,czy faktycznie pod nogą czuć nowe koniki,ile taki zabieg kosztuje i gdzie zrobić modyfikacje mieszkam w Kaliszu.Wiem że dużo pytań sorki :omatko:
Re: chip tuning
Są już takie tematy. Gdzieś koło 135-140 koni. Soft ori jest kiepsko zrobiony więc można ugrać z litra oszczędniejszego spalania.
kml_84
Auto:: 2.0 150 DFEA DSG 2019
Imię:: Kamil
Re: chip tuning
Post autor: kml_84 »
Pisz do JacaTouran, V-tech Łowicz. Robiłem u niego jakieś 6 lat temu swojego BKC w DSG. Ze 107 km zrobił na 132 km. Vmax przed: 175km/h, po modzie 195km/h. Czuć różnicę na + więc warto zrobić. Do Łowicza masz 160 km więc droga powrotna to banan na twarzy:)
Mam teraz 2.0 140 też w DSG i chętnie bym go zrobił na 175-180. JacaTouran daje zniżkę 30% na moda jeśli przyjedziemy na 3 Tourany jednego dnia. Ja się piszę, znajdź trzeciego chętnego i będzie zniżka.
woodzuu
Auto:: bmw
Imię:: magchoobVE
Re: chip tuning
Post autor: woodzuu »
Mam turanka 1.9 bls. Po chip tuningu wykonanym w V-TEC w Łowiczu (polecam) mam 148 km 339 Nm. Pod nogą czuć tę moc ;) spalanie na podobnym poziomie :on:
https://SecreLocal.com - Video Call Dating - No Verify - Anonymous Adult Dating - Video Call Dating
Feberos
Auto:: Touran '03 1.9TDI AVQ
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 25 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Re: chip tuning
Post autor: Feberos »
Ja bym się pisał ale muszę urlop ogarnąć bo do Łowicza mam 300km. Rozglądałem się i większość tunerów robi pod max 140KM, a u p. Jacka widzę że przy zdrowej jednostce podchodzi jednak pod 150. Od czego to zależy? Jest rzeczywiście potencjał czy niektórzy wolą dmuchać na zimne i dać lekko mniej?
Wysłane z mojego Galaxy S8+ przy użyciu Tapatalka
Re: chip tuning
To ile wyjdzie to nie zależy od tunera. Można i zrobić 160 koni tylko turbo wytrzyma tydzień. Wytnij DPF to też parę koni się ugra.
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Re: chip tuning
Post autor: JacaTouran »
Wesol co Ty piszesz ??? To ile wyjdzie zależy tylko od tunera . Każde auto ustawiam według jego kondycji na dzień wizyty u mnie , biorę pod uwagę stan techniczny i zużycie auta .
Samochód na nastawach na 140PS nie odda 160... a jak odda to po to jestem żeby to opanowac i skorygować , oraz ustalić przyczynę takiego zachowania .
Bardzo Cię proszę nie pisz bzdur, wycinka dpf nie pomaga w żadnej mierze ugraniu kilku koni , jedynie odciąża temperaturę z turbosprężarki , która w przypadku silnika BLS z filtrem jest mniej wydajna niż w bliźniakach bez DPF , a tym samym wydłuża jej żywotność .
Reasumując .... w sofcie jest wiele map , którymi bezbłędnie można opanować moc na zadana cyfrę , trzeba jedynie wiedzieć jak się nimi bawić.
Kolegom wyżej serdecznie dziękuje za miłe słowa po mojej pracy i pozdrawiam , a zainteresowanych zapraszam do kontaktu tel.
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Re: chip tuning
Post autor: turek »
Jacku, jakąś promocje na świeta planujesz? :mrgreen: Alhambrą bym podjechał na chipa
JacaTouran
Re: chip tuning
Podjeżdżaj , nie zdzieram :) . Co do promocji ... jeszcze za daleko do świat żeby o tym myśleć
Re: chip tuning
Jacek źle mnie zrozumiałeś. Chodzi mi oto że ludzie myślą że jadąc do jednego tunera można wykrzesać np 133 koni a u drugiego będzie dajmy na to 143 konie. Oczewiscie nie mówię tu że jeden tuner toamator bez wielkiego doświadczenia a drugi to już zrobił takich silników 200. Chodzi oto że są pewne granice których lepiej nie przekraczać. Nie powiesz mi że z każdego bls wyciągasz blisko 150 koni. Nie pamiętam na ile pozwala to turbo seryjne ale chyba coś koło 2250 czy 2300 mBar dmuchnięcia. Jak przyjeżdża bls i w serii wychodzi 102 konie to przecie nie zrobisz 150 koni. A przyjeżdża inny bls i w serii wypluwa 118 koni to zgodzę się że ugrasz blisko tej wartości. Przecie zawsze możesz dowalić doładowania dajmy na to 2450 mBar co nie? Jeśli pompki podleja to co nie wyjdzie na hamowni dobre 150 koni? Wyjdzie. Tylko czy to będzie fachową robota i wypuścisz takie auto?
tomek12
Podziękował: 56 razy
Re: chip tuning
Post autor: tomek12 »
A bezpieczna granica podniesienia mocy to...?
Np.w moim Touranie teraz jest 140 chyba a mam zamiar zwiększyć to do ilu mogę ?
Bo jak będę jechał na zrobienie map i suniecie DPF to chcę wiedzieć żeby ktos mnie nie kręcił że tyle albo tyle itd.
Bo mam zamiar jechać do miejscowego gościa RepTune w Jeleniej Górze.
VCDS i wszystko jasne ;-)
Re: chip tuning
Nie ma że do ilu. Majstruje się przy wyprzedzeniu kąta wtrysku, zwiększa doładowanie do granicy bezpieczeństwa ( tyle ile to turbo może pompować bez uszczerbku na jego żywotności) i też odpowiednio zwiększa do tego dawkę paliwa by nie kopcił czy też nadmiernie podnosiła się temperatura na wydechu i jeszcze parę innych rzeczy. Ile wyjdzie tyle wyjdzie.
Dobry tuner powinien zapytać o styl jazdy i charakter. Wtedy też odpowiednio podchodzi do sprawy.
tomek12
Re: chip tuning
wesol pisze:Nie ma że do ilu. Majstruje się przy wyprzedzeniu kąta wtrysku, zwiększa doładowanie do granicy bezpieczeństwa ( tyle ile to turbo może pompować bez uszczerbku na jego żywotności) i też odpowiednio zwiększa do tego dawkę paliwa by nie kopcił czy też nadmiernie podnosiła się temperatura na wydechu i jeszcze parę innych rzeczy. Ile wyjdzie tyle wyjdzie.
Super dzięki za wyjaśnienie będę miał to na uwadze gdy będę jechał do tunera i to mi pozwoli określić czy gość ma właście podejście do sprawy.
JacaTouran
Re: chip tuning
tomek12 pisze:
Ja jak mam wątpliwości do auta to robię 2 , 3 setupy i patrzę co się dzieje . Druga strona medalu jest taka , ze mało który tuner zajmuje się poza tym naprawami aut i posiada podnośnik , wiedzę i to wykorzystuje .
Najczęściej jak jest problem to mówią .... proszę usunąć usterkę to będziemy robić i często nawet tej usterki nie sprecyzują . Jedz , badaj sprawę i podejmuj decyzje ;)
Re: chip tuning
Trzeba jeszcze mieć wolny podnośnik i czas. Nie znam tunera który dysponuje i czasem i akurat nic nie jest robione. Zawsze coś tam się dzieje. Jak ma ktoś umówione ze dwa trzy auta na dany dzień to przecież nie odwoła następnych by robić jedna furę. Jak może coś drobnego to tak ale jak turbo przeładowuje to raczej 100 za hamownie i do domu.
