wibrujacy pedal sprzegla
michallato82
- Auto:: touran,1,9tdi,2007
- Imię:: michal
Witam, jestem uzytkowmikiem tourana z silnikim 1,9 przebieg okolo 230tys, od jakiegos czasu wyczuwam wibracje na pedale sprzegla. Jaka moze byc przyczyna? dziekuje i pozdrawiam.
Re: wibrujacy pedal sprzegla
Możesz podać więcej okoliczności a nie jak dziecko 5 letnie. Podczas jazdy, postoju, wciśnięty pedał na maxa czy tylko trochę (2-3 cm).
zibi1961
- Imię:: Zbigniew
myślę że łożysko dociskowe sprzęgła
-- 23 lut 2020, 2020 15:04 --
łożysko oporowe to chyba bardziej prawidłowa nazwa
Jeśli przy lekkim wciśnięciu ma pulsowanie nawet do połowy pedała wyruszając jest wyraźne pulsowanie to dwumas nie ma tu nic do rzeczy. Pulsować będzie nawet z silnikiem benzynowym na sztywnym zestawie. Sprawdzałem to kilkukrotnie w nowych autach w salonie. Pulsuje w rytm pracy tłoków. Jest to normalne. Łożysko wyciskowe na wysorzeglik czy też na łapie nie ma tu nic do rzeczy.
- Lewik
- Auto:: BKC 1,9
- Imię:: Darek
wydaje mi sie ,ze nie jest to normalne ,Czemu po wymianie dwumasy w innych modelach mrowienie ustaje, Czemu w innych touranach tego nie wyczuwam
Z tego co czytałem VW wprowadził jakiś tłumnik drgań na przewodzie pedale sprzegła który eliminował pulsowanie
W których modelach? Sprawdzałeś choć z pięć samochodów? Patrz ja sprawdzałem w chewroletach w mazdach w dziesiątkach opli w swoich wszystkich vagach i pulsowanie jest i na dwumasie i na jednomasie benzynie i dieslu.
michallato82
- Imię:: michal
dziekuje, w moim przypadku wibruje, czuc bicie od polowy juz, podejrzewam dwumas. Co musial bym wymiecic,chodzi mi o kompleksowa wymiane.
Jak lekko wciśniesz pedał sprzęgła to jest pulsowanie w rytm pracy tłoków. Pamiętajmy że dwa obroty wału to jeden pełen cykl.
Wciśnięcie sprzęgła tak z 3 cm to piekne pukanie w nogę.
- cam3ridge
- Auto:: VW Touran 1.9 BKC 2004r.
- Imię:: Łukasz
Odkopuje. U mnie oprócz samego drgania pedału , które notabene przechodzi przy całkowitym wciśnięciu pedału , dochodzi słyszalny dźwięk w momencie naciskania i zmiany biegu 1 na 2 i 2 na 3 .
Słychać tylko podczas jazdy , na postoju oprócz wyczuwalnego drgania nie słychać nic. żadnych stuków szumów , nic.
Auto mam nie długo i nie wiem czemu tego nie zauważyłem podczas jazdy próbnej , ale drażni mnie to i trochę martwi , dodam że komplet sprzęgła , według faktur które otrzymałem razem z autem , był robiony jakiś 40 t km temu.
