Kamera cofania-instalacja
: śr lut 26, 2020 20:49
autor: maliniak93
W jaki sposób pociągnąć kable do kamerki w rejestracji? Chodzi jak przejść kablem do klapy?Jak wy sobie to zrobiliście?
Wysłane z mojego SM-A530F przy użyciu Tapatalka
Re: Kamera cofania-instalacja
: śr lut 26, 2020 22:51
autor: szopenix
Ja zastosowałem połączenie na podczerwień. Jakość taka se. Nepewno na kablu będzie lepiej. Zasilanie ukradłem z wycieraczki tylnej i światła cofania
: czw lut 27, 2020 00:08
autor: tomek12
Zrób zasilanie na przekaźniku ,zasilanie z gniazda zapalniczki i prowadz przewód przez przelotki łaczące nadwozie z klapą.
Ja niedawno też przerabiałem ten temat.
: czw lut 27, 2020 05:31
autor: szopenix
Czytałem o przekaźnik a kolego co daje takie rozwiązanie? Nie ma zakłóceń czy jak?
: czw lut 27, 2020 10:03
autor: tomek12
Tak
: czw lut 27, 2020 10:57
autor: spacewalker
szopenix pisze:Ja zastosowałem połączenie na podczerwień. Jakość taka se. Nepewno na kablu będzie lepiej. Zasilanie ukradłem z wycieraczki tylnej i światła cofania
jakie ?
na podczerwień ?
sygnał video idzie przez IR ?
: czw lut 27, 2020 13:18
autor: maliniak93
Ja kabel już mam w bagażniku. Dzięki za zdjęcie jak przepuścić kabel do klapy
: czw lut 27, 2020 14:00
autor: tomek12
maliniak93 pisze:Ja kabel już mam w bagażniku. Dzięki za zdjęcie jak przepuścić kabel do klapy
Przepchnąłem drutem i potem kabel lekko posmaruj np. płynem do naczyć żeby łatwo przeszło przez tą gumową przelotke i będzie git
: czw lut 27, 2020 18:06
autor: szopenix
Maliniak93 tak czy inaczej albo musisz zastosować przekaźnik albo filtr antyzakłuceniowy no po odpaleniu będzie obraz skakał lub zniknie całkiem
: czw lut 27, 2020 19:45
autor: maliniak93
szopenix pisze:Maliniak93 tak czy inaczej albo musisz zastosować przekaźnik albo filtr antyzakłuceniowy no po odpaleniu będzie obraz skakał lub zniknie całkiem
A jaki? Masz może link
: czw lut 27, 2020 21:37
autor: szczyku
Nie rozumiem tematu przekaźnika, wsadziłem kamerę, (co prawda Sharan) i wszystko działa jak trzeba. Kamera ze skody Superb pod DM.
Te tematy skakania obrazów itp dotyczą kamerek "chińskich"?
: czw lut 27, 2020 21:51
autor: tomek12
szczyku pisze:Nie rozumiem tematu przekaźnika, wsadziłem kamerę, (co prawda Sharan) i wszystko działa jak trzeba. Kamera ze skody Superb pod DM.
Ja bazowałem na tym i mam tak zamontowaną kamerke(chińska) i jest ona umieszczona w klamce.
: pt lut 28, 2020 12:59
autor: tberent
Temat dotyczy chinczyka bo tam jest problem z diagnostyka lamp. Bcm bordnetz ma test lampek i sygnał napięcia 12V nie jest czysta charakterystyka 12v z Aku dlatego to wszystko glupieje na chinczykach.
Mówiłem już wielokrotnie że można zastosować kondensator odpowiedniej pojemności i po temacie
