Panowie proszę o pomoc ponieważ mam problem ze swoim touranem podczas przyśpieszania szarpie mi i tak jak by nie miał mocy ma chęć ale tak jak by nie mógł,dzieje się to wszystko przy 2000-3500 obrotów to stało się po wymianie rozrządu,wszystko było blokowane blokadami , przed wymianą rozrządu autko chodziło normalnie.
NA ZIMNYM SILNIKU
KANAŁ 4
5,89 DEG.N OT
7,14 DEG KW
0,00 DEG KW
KANAŁ 13
0,24
-0,45
-0,19
0,38
KANAŁ 18
JEST WSZĘDZIE 0,00 ALE GDY DODAJE GAZU NACHWILE POJAWIA SIĘ WSZĘDZIE 4,00 I PO SEKUNDZIE PRZESKAKUJE WSZĘDZIE NA 128,00
KANAŁ 23
-45,00 a -55,00
-45,00 a -55,00
-45,00 a -55,00
-45,00 a -55,00
pzy 3000 obrotów
-73,00
-73,00
-69,00
-69,00
NA ROZGRZANYM SILNIKU
KANAŁ 4
0,93 DEG N.OT
8,16 a 8,67 DEG KW
0,00 DEG KW
KANAŁ 13
0,19
-0,54
-0,02
0,38
KANAŁ 18
KANAŁ 23
-39,00 a -45,00
-34,00 a -40,00
-38,00 a - 45,00
-32,00 a -40,00
PRZY 3000 TYŚ OBROTÓW
-78,00
-79,00
-78,00
-79,00
Proszę o pomoc
szarpie podczas przyśpieszania
Re: szarpie podczas przyśpieszania
Z racji że robienie rozrządu to demontaż poduszki silnika to weź zobacz bo może przy podnoszeniu opuszczaniu silnika uszkodziło np wężyki podciśnienia lub coś na wydechu itp od strony ściany grodziowej.
karol0102
- Auto:: touran 1,9tdi 2010
- Imię:: karol
jutro posprawdzam wszystkie wężyki
touran 2010r 1,9 tdi 105KM bxe
a może ktoś ma schemat podciśnień bo tam z tyłu silnika jest mało miejsca i za bardzo nie widać czy coś jest zerwane i ewentualnie co mogło się zerwać
- wojtek2626
- Imię:: Wojtek
Zrób porządne logi i wrzuć na forum aby mozna było powiedziec cos wiecej dodatkowo log 007 011 i log 001
Jelenia Góra
Jelenia Góra
karol0102
- Imię:: karol
wężyki posprawdzane wszystko jest ok.wesol pisze:Z racji że robienie rozrządu to demontaż poduszki silnika to weź zobacz bo może przy podnoszeniu opuszczaniu silnika uszkodziło np wężyki podciśnienia lub coś na wydechu itp od strony ściany grodziowej.
logi zrobie i wieczorkiem wrzucę fotkiwojtek2626 pisze:Zrób porządne logi i wrzuć na forum aby mozna było powiedziec cos wiecej dodatkowo log 007 011 i log 001
-- Wt mar 10, 2020 12:27 --
auto naprawione i śmiga, zaprowadziłem do mechanika i już jest ok był problem z wężykami paliwowymi. Temat uważam za zamknięty.
Dzięki
maggicc666
- Auto:: Touran Cross lift BMN
- Imię:: Maciej
