dsg obroty
: sob mar 07, 2020 03:34
autor: domino375
Cześć, znowu mam problemy. Co chwilę dodaję nowy temat i co chwilę mam jakiś problem :roll:
Przejechałem się w tygodniu na trasę, bo głównie jeżdżę po mieście. Niedawno świecił mi się Check Engine, dałem do zrobienia EGR i zanim go zrobiłem jeszcze miałem coś takiego na trasie, że prędkość dobijała do 120-140 na biegu 6 (automat DSG) miałem 3 tysiące obrotów i samochód szybciej już nie chciał jechać. Myślałem, że to wina EGR, zrobiłem ten EGR i pocisnąłem na trasie 140 i już w ogóle skrzynia zaczęła głupkować. Bo to chyba od skrzyni, bynajmniej tak mi się wydaje. Po takim rozpędzeniu się do 140 znowu dobiło do 3 tys obrotów i nie chciał już szybciej jechać ale już później jak zwolniłem do 70km/h dalej automat trzymał na 5-6 biegu ale jak chciałem dodać gazu to z 2 tys robiło się od razu 2,5. Wrzucę tutaj gifa jak to wyglądało bo nagrałem filmik.
Obrotomierz tak skacze nagle jak bym mocno wcisnął buta, tymczasem ja tylko lekko dodawałem gazu żeby przyspieszyć z 70 do 100km/h. W czym może być problem? Po zatrzymaniu się, zgaszeniu i ponownym odpaleniu auta już było ok
Re: dsg obroty
: sob mar 07, 2020 12:53
autor: JacaTouran
Nie masz problemu z dsg tylko masz problem silnikowy . Skrzynia głupieje bo silnik nie ma siły jechać , ty go gnieciesz to redukuje i próbuje sobie z tym poradzić . Auto powinno dostać konkret diagnostykę i potem usunięcie problemu.
Re: dsg obroty
: sob mar 07, 2020 21:32
autor: domino375
JacaTouran pisze:Nie masz problemu z dsg tylko masz problem silnikowy . Skrzynia głupieje bo silnik nie ma siły jechać , ty go gnieciesz to redukuje i próbuje sobie z tym poradzić . Auto powinno dostać konkret diagnostykę i potem usunięcie problemu.
Jaki koszt takiej naprawy?
Re: dsg obroty
: sob mar 07, 2020 21:46
autor: marcyb3
Bez pełnej diagnostyki nikt ci kolego nie powie jaki koszt naprawy
Re: dsg obroty
: ndz mar 08, 2020 09:56
autor: zibi1961
Pytanie czy redukuje bieg i dlatego rosną obroty co jest normalne ,czy też obroty gwałtownie rosną po dodaniu gazu a auto nie przyspiesza chociaż obroty rosną co wskazywało by że jest uślizg na sprzęgłach .
Re: dsg obroty
: ndz mar 08, 2020 15:12
autor: domino375
zibi1961 pisze:Pytanie czy redukuje bieg i dlatego rosną obroty co jest normalne ,czy też obroty gwałtownie rosną po dodaniu gazu a auto nie przyspiesza chociaż obroty rosną co wskazywało by że jest uślizg na sprzęgłach .
Nie, dodajesz gazu, skrzynia ma ciągle szósty bieg i jest dźwięk jak by się dusił po czym przechodzi w dźwięk "odrzutowca" i obroty rosną a nie chce jechać
Re: dsg obroty
: ndz mar 08, 2020 20:27
autor: JacaTouran
Daj to auto komuś kumatemu do sprawdzenia bo z Twoich relacji mało rozumiem , a tym bardziej nie umiem sobie wyobrazić dźwięku odrzutowca w touranie
Re: dsg obroty
: ndz mar 08, 2020 22:04
autor: endii36
Sprawdź kolego dolot powietrza czy ci gryzonie jakiejś dziury nie wygryzły i ssie lewe powietrze, miałem taki przypadek. Pozdrawiam
Re: dsg obroty
: pn mar 09, 2020 03:41
autor: domino375
JacaTouran pisze:Daj to auto komuś kumatemu do sprawdzenia bo z Twoich relacji mało rozumiem , a tym bardziej nie umiem sobie wyobrazić dźwięku odrzutowca w touranie
No może źle to nazwałem. Po prostu jak chciałem przyspieszyć to nagle podskakują te obroty i jest taki dźwięk jak bym cisnął gaz do podłogi a tylko lekko dodaje tego gazu. Pewnie rzeczywiście problem silnikowy bo myślałem na początku, że to od EGR ale jest zrobiony i nadal to samo. Trzeba sprzedać i będzie problem z głowy :D
Re: dsg obroty
: pn mar 09, 2020 13:40
autor: zibi1961
Po tym jak uściśliłeś że auto pozostaje na 6 -tym biegu ,obroty rosną a auto nie przyspiesza to jest duże prawdopodobieństwo że to sprzęgła.Na 6-ce jest największe przełożenie i działają wtedy największe siły ,po jakimś czasie pewnie rozłączało by na 5-ce chociaż niekoniecznie bo tam są 2 sprzęgła od parzystych i nieparzystych biegów .Nie życzę ci tego bo to spory wydatek.
