Problem z bordentz
Tunfan
Auto:: Vw touran 2.0 tdi 2010
Imię:: Bartosz
Problem z bordentz
Post autor: Tunfan »
Witajcie.
Zabrałem się za doposazanie Tourana. Miałem bordentz w wersji mid więc zmieniłem na high jednak pomimo przegrania ze starego całego kodowania niemam możliwości wykonania adaptacji według modów podanych na forum. Np chce aktywować halogeny lecz niema takiej opcji w bicie 0 tylko gdzieś dalej chyba 13 but a jak zaznaczam to od razu zaznacza mi lampy ksenon i raz przyjmuje kodowanie a raz nie. RozNe próby konfigurowania kodowania nic nie dały halogeny nie działają.
Bordentz ma numer zgodny z listą zalecanych w wersji high.
Zastanawiam się czy problem mógł się pojawić w skutek przepisania kodowania że starego jednak zamiast dopisać 00000 zaznaczyłem 1234.
Pomozcie
wojtas4589
Auto:: GOLF BKC 2004
Imię:: Wojciech
Re: Problem z bordentz
Post autor: wojtas4589 »
Halogeny są w bajcie 0.
Pokaż jakieś screen y czy zdjęcia bo tak to skąd wiedzieć co tam się dzieje. Jak zrobiłeś to metodą kopiuj wklej i jeszcze dopisałeś jakieś wymyślone cyfry to nie dziw że taki cyrk
Tunfan
Imię:: Bartosz
Zrobiłem zgodnie z opisem całej procedury jednak za szybko kliknąłem i zamiast uzupełnić 0 kliknąłem żeby ciągiem liczb uzupełnić. Jutro zrobię zdjęcia jak będę na warsztacie. Ps w 00 mam tylko opis 1-7 regulacja jasności
wojtas4589
Imię:: Wojciech
Jak masz chiński klon to pomocnik kodowania może nie wyświetla wszystkich opcji mimo iż są dostępne, w manualu masz gotowe kodowania możesz je wkleić i powinno być ok.
kolega ma chyba BCM-a nie Bordnetz-a ;)
Tunfan
Imię:: Bartosz
Kolega ma bordentz i kolega ma vcdsa od Ross techa. A co do kodowań z manuala to rano na warsztacie będę to robił. Pozdrawiam
-- Pn mar 09, 2020 12:11 --
Siemanko. Wpisałem kodowanie z manuala zgodne z moim wyposażeniem i halogeny działają ale dalej w bajcie 00 niema opcji halogenów
-- Pn mar 09, 2020 12:35 --
A powiedzcie mi czy jeśli działają halogeny a kontrolka na liczniku nie działa to jeszcze jakieś kodowanie czy brak żarowy?
Kolego podaj no nr tego modułu
A lampka od przednich przeciwmgielnych na liczniku nie ma tylko tył.
Lampka włącza się tylko na przełączniku.
Tunfan
Imię:: Bartosz
Tomasz_W-wa pisze:Kolego podaj no nr tego modułu
Ok to temat lampki ogarnięty. Nr sterownika to 3C0-937-049-AJ. I właśnie zastanawia mnie brak tego pierwszego bajta
-- Pn mar 09, 2020 14:23 --
Ogólnie to wszystko lata w sumie tylko np jak kliknę zakładkę tylne podnośniki zainstalowane to prEstaje działać klapa ale czy tak czy tak szyby chodzą. Zagadkowe auto
wojtas4589
Imię:: Wojciech
AJ ma całkiem inaczej bajty, chyba masz ten bordnetz zepsuty, albo tylko jakieś problem z pomocnikiem kodowania skoro przyjęło kodowanie i wszystko działa.
Bajt który Ci pokazuje jest bajtem 11 a u Ciebie pokazuje w Bajt0 :shock:
Tunfan
Imię:: Bartosz
wojtas4589 pisze:AJ ma całkiem inaczej bajty, chyba masz ten bordnetz zepsuty, albo tylko jakieś problem z pomocnikiem kodowania skoro przyjęło kodowanie i wszystko działa.
No wszystko hula. Na starym bordentz ie też miałem tak z tymi szybami że jak kliknąłem to klapa nie chodziła.
Szczerze mówiąc to kolejność bajtów mnie zbytnio nie interesuje byle działało. Jak skręcę wnętrze to zobaczę czy lata doświetlanie zakrętów.
Brak kontrolki na liczniku od ppm jest dość denerwujący bo do tej pory w octavia paliła się kontrolka i to chyba kwestia przyzwyczajenia.
Musze jeszcze ogarnąć rozjaśnienie postojowe bo teraz ledwo je widac
wojtas4589
Imię:: Wojciech
Nie wiem czy znasz te stronę, możesz tam podejrzeć wszystkie bajty w swoim module http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2018 ... z.html?m=1
Tunfan
Imię:: Bartosz
Znam znam. Mimo że wszystko hula to właśnie koleś pojechał po kolejnego bordentz ale z e na końcu
-- Pn mar 09, 2020 21:11 --
wszystko juz działa, dzieki kolego za naprowadzenie na wlasciwy trop odnosnie problemu z pomocnikiem kodowania, reinstalka vcdsa pomogla !
