brak jakiegokolwiek nawiewu na max ciepłym powietrzu
: wt mar 31, 2020 16:01
autor: miemik
Problem jest taki, że jak dam na max ciepło to nie wieje nic nigdzie - jakbym zamkną kratki - a jak zacznę obniżać temperaturę to nadmuch się systematycznie zwiększa - ale raczej tak chłodno jest. VCDS nie wywalił błędów. Klapy resetowałem nic nie dało. Gdzie szukać błędu - od czego zacząć ?
Re: brak jakiegokolwiek nawiewu na max ciepłym powietrzu
: śr kwie 01, 2020 21:34
autor: Lewik
przewody na scianie grodziowej ciepłe(gorące ) do nagrzewnicy ?
jak tak do sprawdzenia klapy
: czw kwie 02, 2020 03:05
autor: szopenix
Po pierwsze sprawdź czy stan płynu chłódniczego jest w normie. Zagrzeją silnik i sprawdź czy węże są gorące jeśli są to jak pisze kolega może być to wina klapek, może nagrzewnica się zapychać.
: czw kwie 02, 2020 11:35
autor: zibi1961
Jak wejdzie na VCDS w klimatyzacje to są tam testy elementów . W jednym z testów leci raz zimne ,raz ciepłe powietrze .Testowana jest ta klapka(klapki) która miesza zimne z ciepłym powietrzem lub daje zimne lub ciepłe powietrze .Jak auto będzie nagrzane to lepiej będzie można to zaobserwować .Zobaczysz czy to działa.
: czw kwie 02, 2020 15:29
autor: wojtek2626
Bez podpiecia pod VCDS lub inny tester nie wiele bedzie mozna stwierdzic
: pt kwie 03, 2020 00:36
autor: miemik
Dziękuje wszystkim za komentarze i opinie. Sprawa jest dziwna bo grzanie jest i pojawia się jak się ustawi na nawiew TYLKO np na kabinę, czy tylko na SZYBĘ - leci miłe ciepłe powietrze które zanika, jak się ustawi na AUTO a CAŁKIEM zanika (jakikolwiek nawiew) jak się ustawi na MAX temperaturę. do VCDS był podłączany na szybko żadnych błędów nie było - a liczyłem na padnięte klapy. Spróbuje zrobić test tak jak kolega zibi1961 w sobotę.
: pt kwie 03, 2020 08:56
autor: szopenix
A masz dogrzewacz w swoim Touranie? Tu też może diabeł siedzieć
: pt kwie 03, 2020 15:13
autor: miemik
Mam i działa. Ciepłe powietrze leci ale pod pewnymi warunkami.opisanymi wyżej. Odpala pięknie dogrzewacz i szybko się nagrzewa silnik. Stawiam na klapki, te co mieszają powietrze lbo temperatury z czujników co klima sterują. Ale nie rozumiem jak to dziala, gdzie to się sprawdza i jak wygląda.
: pt kwie 03, 2020 21:29
autor: Lewik
