Discover Media wysztko o MirrorLink
... w tym temacie, postaram sie wyjaśnić wszelkie wątpliwości związane z MirrorLink, jest to bardzo ciekawa lecz nie doceniana technologia, która rozszerza możliwości Dicover/Composite Media ;)
... MirrorLink może wyglądać tak:
... lub
... przykład działania:
https://www.youtube.com/watch?v=jO8VMmMKBbA&t=44s
W skrócie: aby aplikacja działała za pomocą MirrorLink musi posiadać certyfikat, aby móc certyfikować aplikacje musisz byc zarejestrowany jako developer na stronie mirrorlink (tak jest w moim przypadku)
... w miarę możliwości, postaram się odp. na pytania i udostepnic "podpisane" aplikacje ;)
Re: Discover Media wysztko o MirrorLink
... na poczatek:
... youtube: https://drive.google.com/open?id=1gVR77 ... FbXlTugH3E
... Automapa: https://drive.google.com/open?id=1ol54J ... -kL5xy-EXa
... yanosik: https://drive.google.com/open?id=1kVqfC ... ZdIGhM6FR6 (nie wiem czy zadziała z poziomu mirrorlink niektóre .apk maja zabezpieczenie przed modyfikacją, jak cos to pisac)
... VLC: https://drive.google.com/open?id=1bpkLh ... x9rHqYX05S
... Radio_PL: https://drive.google.com/open?id=10m44p ... ZYyuFpy_7e
... Google Chrome: https://drive.google.com/open?id=1bq8J8 ... ErWbXQrT4w
... ponieważ klawisze tel (Home Back... ) nie są dostepnę proponuje zainstalować virtualne:
... SoftKeys2: https://drive.google.com/open?id=1Tzrng ... QQs-DlWpGx
... CamSam Plus: https://drive.google.com/open?id=1UO93h ... DG2i8bNp8U
... Sygic: http://85.222.103.206:8080/share.cgi?ssid=0ib6l5g
... Google Maps: http://85.222.103.206:8080/share.cgi?ssid=0ozRjH9
... HERE: http://85.222.103.206:8080/share.cgi?ssid=0JQ2Cte
... Starter (Full Mirror):
http://85.222.103.206:8080/share.cgi?ssid=0cCfj16
Google Maps
HERE we GO
... powyższe aplikacje pojawią sie w menu mirrorlink ;)
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: szczyku »
Proszę zerknij czy da się cos zrobic z CamSam Plus, na zachód nie ma nic lepszego ;)http://cloud.tapatalk.com/s/5e89e213526 ... _Files.apk
Rozumiem że aplikacji nie można aktualizować, bo stracą podpis?
szczyku pisze:Rozumiem że aplikacji nie można aktualizować, bo stracą podpis?
... tak ;) oczywiście to jest tylko jedna z metod, to nie jest pełne lustro, mozna zrobić pełne lustro telefonu i wtedy aktualizujesz bez problemu oraz nie potrzebujesz certyfikatów ;)
szczyku pisze:Proszę zerknij czy da się cos zrobic z CamSam Plus
... to co podałeś to jakiś szajs ;) ta jest opłacona i działa ;)
szczyku
Wszystko działa, na razie bez neta.
Aplikacje które podpisujesz, beda pokazywane w android auto z każdego smartfona?
A telefony ktore wspierają mirror link będą kopiowane w całości? Dobrze rozumuje?
HTC M8 jest kopiowany na radio bez żadnych kombinacji :)
... MirrorLink a Android Auto to 2 różne pary kaloszy, tu zajmujemy sie tylko MirrorLink
mcaris
Auto:: OCTAVIA II BKD
Imię:: Arek
Post autor: mcaris »
Czy można poprosić kolegę yox o ile to możliwe o "podpisanie" jakiegoś program do navi np. GOOGLE MAPS lub WAZE. Z góry dzięki.
Większość apek tutaj wrzuconych działa bez problemu. Co prawda nie mam Dicover/Composite Media tylko RCD330 :) ale banglają
Dobra robota yox :brawa: szczególnie że większość ludzi używa AA
mcaris pisze:Czy można poprosić kolegę yox o ile to możliwe o "podpisanie" jakiegoś program do navi np. GOOGLE MAPS lub WAZE.
... jesli chodzi o Google Maps, to nie wiem czy Android pozwoli na zainstalowanie "moda" ;) ja korzystam z GM przy "pełnym lustrze"
... ale dodałem: (1 post)
- Google Maps Go
- Sygic
- HERE
... wypróbuj, jesli znajde czas wrzucę WAZE ;)
mcaris
Imię:: Arek
Dziś sprawdziłem te apki i Syngic i Here działają bezproblemowo ( tylko statycznie :) ) natomiast z google maps jest tak że apka jest widoczna w ML można wprowadzić adres ale gdy wciskam "jedź" google maps się wysypuje :/
yox pełne lustro osiągnąłeś za pomocą "podpisanego" launchera czy wersja pro załatwia sprawę i nie trzeba podpisywać??
mcaris pisze:yox pełne lustro osiągnąłeś za pomocą "podpisanego" launchera
... zalezy od telefonu, (marka i wersja Android) ?
mcaris
Imię:: Arek
No tak zapomniałem. Samsung galaxy s6 android 7.0 ( najnowszy nie jest)
Zainstalowałem starter ale nie zadziała bo po wciśnięciu exit aplikacja się zamyka. U mnie pełne lustro niestety nie działa.
Szkoda ;//
Ostatnio zmieniony śr kwie 22, 2020 20:45 przez mcaris, łącznie zmieniany 1 raz.
mcaris pisze:No tak zapomniałem. Samsung galaxy s6 android 7.0 ( najnowszy nie jest)
... pobierz "starter" "RunMeOnce" odpal go z poziomu ML, nacisnij "Exit" i zobacz czy otrzymasz "pełne lustro" ;)
mcaris pisze:po wciśnięciu exit aplikacja się zamyka.
... no tak ma być ;) i co pojawia sie na ekranie radia ?
mcaris
Imię:: Arek
Niestety nie pojawia sie ekran "lustro" może to wina telefonu że za stary a może radio więc za miast wymienić tel. kupiłem nowe radio :) takie łooo 7N5035680A APP CONNECT FULL :)))
"pełne lustro" ruszyło na nowym radio, problem jest z google maps bo nie chce nawigować aaaale to pryszcz teraz została walka z radio.
dzięki yox
