Mam czy miał ktos taki przypadek w touran 2014 chodzi mi przednia szyba nichce zamykać mi sie automatycznie. Czy to wina guzika czy mechanizm
Przednia szyba
danielp12345
- Auto:: Touran 2.0 2014
- Imię:: Jan
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Re: Przednia szyba
Nie wiedziałem że przednia szybka "czołowa" jest uchylna w Tourane.
Kolego pisz po polsku
A tak na poważnie to guzik trzymasz do dołu - szyba zjeżdża w dół i go nie puszczasz (przytrzymujesz) ok 2-3 sekund jeszcze, a następnie w drugą stronę czyli do góry i tak samo robisz.
W tedy zaprogramują się krańcówki modułu silniczka i będzie Ci działa szyba z automatem.
Ostatnio zmieniony pt kwie 10, 2020 16:13 przez Tomasz_W-wa, łącznie zmieniany 1 raz.
- tomek12
- Podziękował: 56 razy
Re: Przednia szyba
Zgadza się tak jak pisze Tomasz_W-wa.
Ja zawsze robie taką "adaptacje" jak odpinam aku bo potem się robią takie dziwne rzeczy z szybami.
VCDS i wszystko jasne ;-)
Re: Przednia szyba
Na zamkniętych szybach tylko przytrzymujemy guzik około 4-5 sekund. Układ wtedy na czujniku halla wyłapuje że to już pozycja maksymalna szyby i wtedy jakby już wie do ilu ma ciągnąć szybę w górę. Poprostu zlicza obroty na silniczku. W dół nie trzeba nic robić.
danielp12345
- Imię:: Jan
Re: Przednia szyba
No jak prowadnice są brudne lub mechanizm lekko zatarty to wykrywa obciążenie tak jakbyś rękę włożył przy zamykaniu.
- Tomasz_W-wa
Re: Przednia szyba
Kolego sprawdź ślizgi na prowadnicach bo może już są do wymiany i blokują się.
