Modyfikacja EGR silnik 2,0 TDI CR
wojtek2626
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: wojtek2626 »
W tygodniu wyczysciłem przepustnice + modyfikacja EGR zdjęć nie robiłem ale w tym filmiku jest to wszystko dokładnie pokazane https://www.youtube.com/watch?v=4dHxqLEQLzA
Po kilku dniach jazdy zauważyłem mniejsze spalanie może to zbieg okolicznosci i wydaje mi się ze i tak wysoka kultura pracy silnika jeszcze sie poprawiła.
Jelenia Góra :)
tomek12
Podziękował: 56 razy
Re: Modyfikacja EGR silnik 2,0 TDI CR
Post autor: tomek12 »
Nie można otworzyć tego linku z yt?
VCDS i wszystko jasne ;-)
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: szczyku »
U mnie normalnie sie otwiera.
Piter7707
Auto:: Touran TDI 2.0 CFHC 2010r
Podziękował: 30 razy
Post autor: Piter7707 »
Mi otwiera
Czysciłes profilaktycznie czy miałeś jakiś problem
tomek12
Wciąż mam problem z linkiem .
Klikam na link i wyświetla się że film jest nie dostępny.
O co kaman? Dziwne. :?:
Ostatnio zmieniony pt kwie 17, 2020 15:41 przez tomek12, łącznie zmieniany 1 raz.
miki55
Auto:: 1.9 bls
Post autor: miki55 »
Działa bezproblemowo.
Piter7707
Wpisz na YT vag Klinika potem lupka i czyszczenie przepustnicy i modyfikacja 2.0
tomek12
Już tak robiłem i lipa.
A może to ma cos wspólnego ze nie jestem na terenie pl.?
A takie cos się pokazuje na yt u mnie.
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Dziadek13 »
Wszystko jest ok a linkiem.
To jest klapa łagodnego gaszenia. Diesel nie ma przepustnicy. Pracuje zero jedynowo i tylko jak gasimy silnik.
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: tberent »
Filmik fajny. Już ma trochę. Przy wymianie alternatora na 180A czyściłam klapę i powiem że szok. Prawie nie miałem co robić u siebie . Trochę poskrobalem nożem. Nafta i ropka. A auto wtedy miało 190 000 .
Ale z boku stał na stanowisku caddy 4 z 1.6 TDI co po mieście lata i miał chyba 70 000.
Fakt że u mnie od 40 000 jest Webasto i auto wcześniej latało w trasie
Wysłane z mojego T8s przy użyciu Tapatalka
szczyku
Ja też sie zdziwiłem jak to zobaczyłem, przy wymianie termostatu, jakieś ~250.000km ściągałem tą klapę i wyglądała lepiej jak ta z filmiku po myciu. Na to wychodzi że zawdzięczam to długim trasom.
Robiłem klientowi taką modyfikację w touranie 2.0 tdi 2012r przebiegu nie pamiętam. Szkoda, że nie zrobiłem fotek syf totalny dodam auto lata polska-niemcy non stop więc długie trasy. Auto przyjechało na właśnie naprawę przepustnicy z błędami cały. Czas a jak ktoś się orientował to wie, że nowa to ok 900zł. Przepustnica, kolektor zrobione na błysk + modyfikacja króćca chociaż ja to bym wolał wywalić egr i był by spokój na lata. Zmiana ta pozwala oszczędzić troszkę właśnie przepustnice ale za to więcej syfu na kolektor idzie...
szczyku
Mój miał szkodę na przodzie robioną w ASO, więc może wymienili. Ogólnie był problem z pracą silnika i wymieniali graty, a usterka została, która mi się udało wyeliminować.
Może to właśnie było taniego zakupu ;)
tomek12
Udało mi sie w koncu ogarnąć problem z linkiem trzeba zmienic IP kompa na pl.
1.Czy przy takim czyszczeniu-modyfikacje wszystkie uszczelki fo wymiany?
3.czy taka modyfikacja jak obrócenie tej złaczki cos naprawde pomaga ?
2.co najlepsze do czyszczenia ropa ,benzyna ekstrakcyjna czy typowe środki czyszczące do EGR.
Gość czyści to ultrasonikiem z jakąs tam chemią a ciekawe czy można to także czyścić suchym lodem?
