Gwizd podczas przyspieszania
SanSebastian
- Auto:: 1.9 TDI, BLS, 2009
- Imię:: Sebastian
Dzień dobry wszystkim.
Jestem nowy na forum i to mój pierwszy wpis, z góry dziękuję za wyrozumiałość za ewentualną moją nieświadomość.
Posiadam Tourana 1.9 TDI BLS rocznik 2009 (modelowo 2010) zakupiony w zeszłym roku.
kilka miesięcy temu zacząłem słyszeć odgłos podczas przyspieszania, jakby wirowanie, (gwizdanie, świszczenie). Poza tym nie było żadnych objawów spadku mocy, metalicznego głosu, dymu z rury itp. co mogło wskazywać na objawy uszkodzonej turbosprężarki.
Jak to pierwszy raz usłyszałem, to podjechałem od razu do mechanika w celu sprawdzenia. Ku mojemu zdziwieniu, zadzwonił do mnie, że jest na jeździe próbnej i on nic nie słyszy, tak na zimnym jak i ciepłym silniku. Pomyślałem, dziwne ale faktycznie wsiadłem i jak wracałem do domu to nic nie było słychać. Tak było przez kilka tygodni. Potem znowu zacząłem to słyszeć i tak jest do tej pory - ten odgłos pojawia się cyklicznie, raz jest przez kilka dni, raz znika. Dodam tylko że dzieje się to najczęściej na zimnym silniku. Po przejechaniu kilku km głosu nie ma.
W zeszłym tygodniu byłem na corocznym serwisie, wymieniałem olej filtry, serwis klimy itp. Akurat przed tą wizytą ten głos się pojawił. Poprosiłem żeby to sprawdzono. Dostałem informacje że turbina i cała strona dolotowa została sprawdzona i nie ma żadnej nieszczelność, turbina jest OK, "ogólnie to ten gwizd może się pojawiać ale nie jest to nic niepokojącego". Ewentualnie to co jeszcze można sprawdzić to stronę wydechową z DPF włącznie. Na to sprawdzenie już nie starczyło dnia (ewentualnie mogę się na to umówić w innym terminie)
Czy może ktoś miał podobne doświadczenia? No bo faktycznie oprócz tego głosu to nie widzę innych objawów. A nie wiem czy drążyć temat czy jeździć i odczekać.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Re: Gwizd podczas przyspieszania
W zdrowym aucie nic nie gwiżdże. Czekać nie ma na co bo to tylko pogłębi przyszłe wydatki.
Auto winno przejść diagnostykę od podstaw u kogoś kto ogarnia takie rzeczy na codzień. Nie wiem skąd jesteś , jak masz po drodze do Łowicza to zapraszam, zlokalizuje i naprawie . Jak nie to jedz gdzieś na miejscu.
SanSebastian
- Imię:: Sebastian
Jestem z Lublina więc niestety nie mam po drodze, (chyba że możesz kogoś polecić z Lublina)
najdziwniejsze jest to, że ten dźwięk raz się pojawia a raz nie. A jeżeli już się pojawia to prawie zawsze na zimnym silnik (po przejechaniu kilku kilometrów tego dźwięku nie ma)
Tak jest od kilku miesięcy (chyba od stycznia)
Podczas ostatniego serwisu sprawdzono (i uszczelniono) układ dolotowy, sprawdzono też turbosprężarkę (nie jest uszkodzona i wszystko z nią OK) panowie z serwisu powiedzieli, że jedyne do sprawdzenia to układ wydechowy. Ale ogólnie że z tym gwizdem można jeździć jeżeli nie widać spadku mocy itd.
czy tak faktycznie może być?
- wojtek2626
- Imię:: Wojtek
Ale kiedy to sie pojawia nasila sie wraz z dodawaniem gazu, ze wzrostem predkosci obrotowej silnika lub predkosci jazdy czy jest jednostajny
Jelenia Góra
Jelenia Góra
SanSebastian
- Imię:: Sebastian
No właśnie się nie nasila (tzn. ten świst nie jest głośniejszy) wraz ze wzrostem obrotów. jest jednostajny. Pojawia się tylko podczas przyspieszania pomiędzy 2 a 2,5 tyś obrotów na 2 i 3 biegu.
I to też jest tak, raz występuje a raz nie. Ale jeśli już to na zimnym silniku
Nie ma go tez podczas dodawania gazu na biegu jałowym.
- wulkan
- Auto:: 1T2, 2.0 AZV 136KM
Jak niby to turbo sprawdzali, zdemontowali je?
Proponowałbym najpierw zapiąć kompa i logi dynamiczne i statyczne z turbo...
SanSebastian
- Imię:: Sebastian
W listopadzie okazało się że miałem poluzowaną szpilkę mocującą turbo, (też gwizdało tylko inaczej)
wtedy byłem w serwisie i jak ją dokręcali to prosiłem żeby ją sprawdzili czy wszystko z nią OK,
Dostałem informacja że tak, że turbo jest w porządku.
Jak się to odezwało to pomyślałem od razu (może ta szpilka znowu) ale dostałem zapewnienie że nie.
Jakiś czas temu też miałem wymieniany czujnik sterowania ciśnieniem turbo i też po diagnostyce komputerowej nic nie wyszło - wszystko z turbo OK, tylko padł czujnik.
Teraz na ostatnim serwisie dostałem informacje, że sprawdzali tę turbosprężarkę sondą, sprawdzili cały układ dolotowy i nic nie ma.
To moje pierwsze auto z turbodislem i po prostu nie wiem czy mam się tym martwić a trochę mnie ten gwizd irytuje. Też jestem zdania, że w zdrowym aucie nic gwizdać nie powinno.
- Dziadek13
- Imię:: Jorg
- Podziękował: 12 razy
Gwizd to albo od turbiny czyli już ma dość, albo masz gdzieś dziurawy wąż od turbiny do dolotu i jak zaczyna turbo ładować tą dziurką ucieka powietrze i wydaje taki dźwięk.Należy pierwsze sprawdzić szczelność tych węży.Coś te serwisy nie kumate,auto wydaje gwizdy a oni nic nie słyszą.
SanSebastian
- Imię:: Sebastian
Z tego co wiem dolot jest czysty i sprawdzony
Turbina nie daje oznak zużycia czyli nie ma żadnego spadku mocy, dymu z rury czy brania oleju.
Jedyne co pozostało do sprawdzenia to układ wydechowy - taką dostałem informacje, że tam coś może być.
Czy to możliwe Waszym zdaniem?
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Panowie , którzy sprawdzają Ci auto samo nie wiedza czego szukają . Jeśli jest to gwizd typu pisk to masz problem, albo z chlodniczka recyrkulacji spalin, albo z sama turbosprezarka . Zmień fachowca bo to będzie niekończąca się historia.
SanSebastian
- Imię:: Sebastian
To jest możliwe że ten głos powoduje chłodnica spalin?
Najbardziej zastanawia mnie to, że ten dźwięk występuje co jakiś czas - to po pierwsze.
Po drugie - zawsze po przejechaniu kilku kilometrów tego nie słychać.
Czy to nie jest tak, że jeśli turbo nie domaga to daje o sobie ciągle znać i że bardziej to słychać im bardziej silnik jest obciążony?
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Sprawdź kolego kolektor wydechowy czy jest dokręcony,
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Już mu ponoć sprawdzali
Ja śruby od kolektora wydechowego były luźne to myślę że kolektor już jest krzywy lub uszczelkę wydmuchalo. Kiedyś miałem taki przypadek że gwizdało ośka łapki przestawiacza zmiennej geometrii na turbinie. Robiła się tam nieszczelność i gwizdało. Taka przypadłość w fordach kuga 2.0 TDCi.
SanSebastian
- Imię:: Sebastian
Od strony wydechowe mi nie sprawdzali.
Tego dnia miałem robiony ogólny serwis (olej filtry, płyny) oraz serwis klimatyzacji i po prosiłem żeby zajęli się też tym. Sprawdzoną i uszczelnioną miałem stronę dolotową. Ale potem znowu zaczęło co jakiś czas gwizdać.
Oczywiście podjadę i sprawdzę to dokładnie. Napiszę później co to było itd.
A miałeś kolego wesol też tak, że to Ci się to zdarzało co jakiś czas? tzn. raz gwizdało a raz nie?
