Hak Westfalia odpinany. Wiązka Jeager 13 pin plus moduł
mirasek34
- Auto:: VW Touran 2011 CFHC
- Imię:: Mirek
- Podziękował: 17 razy
Witam Serdecznie. Założyłem hak Westfalia z wiązką Jeager 13 pin z modułem rocznik 2015 produkcji i mam problem jak podpiąć 3 przewody czerwony, czerwono żółty i czerwono niebieski. Pomarańczowo brązowy i pomarańczowo zielony podłączyłem do BCM kostka C pin 15.16. Czerwono czarny od światła stopu wpiąłem w BCM kostka C pin 17. Wyczytałem gdzieś na forum że ma być tam. Niewiem czy dobrze bo jest tam kabel innego koloru. Gdzie podłączyć 3 kable czerwone co pisałem powyżej. Proszę o pomoc.
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
Re: Hak Westfalia odpinany. Wiązka Jeager 13 pin plus moduł
Szukaj schematu u producenta modułu np. tu:
https://www.erich-jaeger.com/en/products/list
na forum to nie kojarzę takich opisów ,tylko do oryginalnych modułów
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Jeden napewno jest stały plus, drugi plus po zapłonie ,musisz je podłączyć do skrzynki z bezpiecznikami i założyć na to bezpieczniki ,
mirasek34
- Imię:: Mirek
Jest udało się. Dziękuję za pomoc. Przeszedł badanie techniczne
-- Śr kwi 22, 2020 16:38 --
Doszły 3 bezpieczniki.
