Jak moge zmienić wyświetlacz z przebiegiem,żeby pokazywał przegląd po 15 tyś a nie po 30 tyś
zmiana przeglądu z 30tyś na 15 tyś
- wojtek2626
- Imię:: Wojtek
Re: zmiana przeglądu z 30tyś na 15 tyś
Kasujac licznikiem to bedzie 30tys jedynie przez VCDS mozesz wybrac czy przegieg LL czy zwykły
Jelenia Góra
Jelenia Góra
- wojtek2626
- Imię:: Wojtek
Wybierz 17- adapatcja- wyszukaj selection ESI or SID- zmień na SID- zapisz dalej wyszukaj SIA max value of distans i wpisz tam 15000 jako nowa wartosc, dalej SIA max time wpisz 372 zapisz i zamknij. Dalej na stronie głowenj VCDS masz SRI reset- jak sie to uruchomi z listy u góry bierz reset SRI i na dole wybierz Perform SRI i sie wszystko wykasuje na 15 tyś
Jelenia Góra
Jelenia Góra
warcol
- Auto:: vw touran 2,0 tdi
Dzieki
-- Wt kwi 13, 2021 11:31 --
Dzisiaj była kolejna próba zmiany kodowania inspekcji oil z 30 na 15 tys vcds 21.03,obejrzałem chyba wszystkie możliwe filmy na YouTubie i niestety u mnie nie ma opcji selection ESI or SID
są parametry gdzie moge zmieniać od ESI od SID czy SIA
Ale udało mi się coś poprzestawiać w vcds i po wymianie oleju i restarcie inspekcji serwisowej i olejowej vcds na ekranie w samochodzie pokazuje mi
nastepny przegląd serwisowy za 30 tyś
następna wymiana oleju za 15 tyś
