RNS510 V17 EAST
: sob maja 02, 2020 14:31
ISO wypalasz na płycie i płytę wkładasz do radia. Nic więcej się nie robi.lav1982 pisze:Czy po wypakowaniu te pliki nalezy wypalic na plytke? i to jest wersja z plyta czy plyta + karta sd bo jest tu taki pliczek w iso?
A jakim programem najlepiej i na jakich ustawieniach, bo na razie skasowałem 7 płyt i dalej nie odczytuje płyty.gordon pisze:ISO wypalasz na płycie i płytę wkładasz do radia. Nic więcej się nie robi.lav1982 pisze:Czy po wypakowaniu te pliki nalezy wypalic na plytke? i to jest wersja z plyta czy plyta + karta sd bo jest tu taki pliczek w iso?
Ja osobiście używam ImgBurn, ustawienia domyślne, czasami zmniejszam prędkość nagrywania na najniższa dostępną. Płyta Verbatim DVD+DL. Nagrywarka LG HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H58N.chilis pisze: A jakim programem najlepiej i na jakich ustawieniach, bo na razie skasowałem 7 płyt i dalej nie odczytuje płyty.
może masz laser zabrudzonychilis pisze:Z karty SD czytałem, że można uwalić radio i nie chce ryzykować.
Spróbuję jeszcze raz z płyty, jak nie pójdzie to zaryzykuję z kartą. Dzięki
radio bez problemu czyta płyty z CD z muzyką, zarówno oryginalne jak i w formacie MP3cirek pisze:może masz laser zabrudzonychilis pisze:Z karty SD czytałem, że można uwalić radio i nie chce ryzykować.
A z ciekawości płyt jakich używasz do tych map? Jakichś markowych czy noname? Może pomyśl także o zmianie nagrywarki.chilis pisze: radio bez problemu czyta płyty z CD z muzyką, zarówno oryginalne jak i w formacie MP3
edit: po wsadzeniu płyty z mapą pojawia się komunikat: błąd płyty DVD, sprawdż
Nagrywarkę mam z Asusa, płyty z Titanium.gordon pisze:A z ciekawości płyt jakich używasz do tych map? Jakichś markowych czy noname? Może pomyśl także o zmianie nagrywarki.chilis pisze: radio bez problemu czyta płyty z CD z muzyką, zarówno oryginalne jak i w formacie MP3
