Czyszczenie wtryskow
: ndz maja 03, 2020 13:01
autor: Tolek1987
Witam. Posiadam VW TOURANA z 2004r z silnikiem diesla o pojemności 2.0. Mój problem jest taki że jak auto dojdzie do 90 stopni to długo kręci żeby odpalił,zmieniłem już pompę paliwa miałem zwiększana dawkę paliwa ale nic to nie zmieniło,słyszałem że mogą być jeszcze dwa sposoby na to żeby dobrze paliw a mianowicie jeden który mnie przeraża to wymiana czujnika położenia wału który znajduje się niestety pod rozrządem a drugi sposób to czyszczenie wtryskow preparatem do tego przystosowanym który można kupić na allegro ale nie wiem czy ktoś już takie coś stosował i czy w ogóle mi to coś pomoże. Liczę na waszą pomoc bo jesteście mądrzejsi niż moi mechanicy.
Re: Czyszczenie wtryskow
: ndz maja 03, 2020 13:55
Hmm. Zmień mechaników. Czujnik wału pod rozrządem? Pierwsze słyszę?
: ndz maja 03, 2020 15:25
autor: Tolek1987
To gdzie on się znajduje dokładnie w moim silniku 2.0 TDI o oznaczeniach BKD?
: ndz maja 03, 2020 21:28
autor: Feberos
Od strony skrzyni biegów pod kołem dwumasowym. A dlaczego uważasz, że to wina tego czujnika?
Wysłane z mojego Galaxy S8+ przy użyciu Tapatalka
: pn maja 04, 2020 06:00
autor: Tolek1987
Tak kiedyś słyszałem że to on może być powodem że tak ciężko pali na ciepłym,jeśli pompę paliwa wymieniłem dawkę paliwa też podniosłem i nic nie zmieniło to co jeszcze może mu dolegać że tak się dzieje
: pn maja 04, 2020 09:43
autor: blabson
Feberos,to jest czujnik wału korbowego.Ten drugi znajduje się pod kołem walka rozrządu ssącego i to on często szwankuje na ciepłym
: pn maja 04, 2020 09:58
autor: Feberos
Mowa była o czujniku wału więc chciałem koledze wytłumaczyć.
Czujnik G40 jest na górze głowicy tak jak napisałeś. Może rozrusznik słabo kręci?
Dawkę startową jak miałeś zmienianą, ktoś zmieniał to w ECU czy VCDSem?
: pn maja 04, 2020 11:24
autor: Tolek1987
No to zostaje mi czekanie aż będę wymieniał rozrząd to wtedy za jedną droga wymienię jeszcze ten czujnik wału. To nie mam co próbować czyścić wtryski skoro twierdzicie że ten czujnik jest częstym powodem do takiego odpalania. Dzięki pany za pomoc.
: pn maja 04, 2020 12:15
autor: marcyb3
Wymień rozrusznik, pewnie siedzi Bosch u ciebie , zamontuj Valeo i problem z głowy będziesz miał
: pn maja 04, 2020 18:05
autor: Maciej_F
Wymieniałem ostatnio czujnik G40 . Fakt lepiej go połączyć z wymianą rozrządu . Ale jakby on miał powodować problem z odpaleniem to by się zgłaszał w VCDSie
: pn maja 04, 2020 20:10
autor: turan75
Maciej_F pisze:Wymieniałem ostatnio czujnik G40 . Fakt lepiej go połączyć z wymianą rozrządu . Ale jakby on miał powodować problem z odpaleniem to by się zgłaszał w VCDSie
G40 to rozumiem ze to jest czujnik polozenia wałka rozrządu? i jak po wymianie jest lepiej?Pozdrawiam
: pn maja 04, 2020 21:01
autor: Maciej_F
Ja mam silnik CR . Silnik nie zawsze odpalił na ciepłym . Na VCDSie właśnie zgłaszał jego błąd . Po wymianie rozrządu i czujnika - testuje - na razie spokój
: wt maja 05, 2020 17:09
autor: turan75
Maciej_F pisze:Ja mam silnik CR . Silnik nie zawsze odpalił na ciepłym . Na VCDSie właśnie zgłaszał jego błąd . Po wymianie rozrządu i czujnika - testuje - na razie spokój
:oki:
