1.9 TDI - uszk. pompa tandem czy może coś innego...
Pinto
Auto:: Touran 1.9 TDI 2008
Imię:: Wojciech
Post autor: Pinto »
Otóż mam problem z wysokimi Bipami w programie VCDS, oprócz tego samochód zużywa olej, jakieś 0,5L na 2000 km. Mimo tego nie mam problemów z pracą silnika - przyśpiesza ok, odpala od strzała czy zimny, czy ciepły. Zaczęło mnie zastanawiać czy przyczyną nie będzie w tym wypadku pompa tandem - przy wymianie filtra paliwa okazało się że wkład filtra jest cały czarny, pomimo że w samym zbiorniku paliwo wyglądało na czyste, poprzednia wymiana jeszcze przez poprzedniego właściciela miała miejsce jakieś 13000 km wcześniej... Pytanie mam następujące, czy warto wymienić pompę tandem przy takich objawach, czy może dalej szukać przyczyny ?
zibi1961
Imię:: Zbigniew
Re: 1.9 TDI - uszk. pompa tandem czy może coś innego...
Post autor: zibi1961 »
Może tankujesz nieodpowiednie paliwo .Brud na filtrze to oznaka brudnego paliwa. zmień wkład filtra i zatankuj na innej stacji . Nawet po kilkudziesięciu tysiącach filtr nie powinien być czarny .
Pinto
Imię:: Wojciech
Post autor: Pinto »
A czy bipy na dużym minusie też mogą być spowodowane kiepskiej jakości paliwem ? - tankuje paliwo na różnych stacjach, a bipy się nie zmieniają od momentu zakupu auta...
zibi1961
Imię:: Zbigniew
Jakość paliwa ma duże znaczenie ale u ciebie bip-y są wszystkie na minusie co wskazuje na zbyt niskie ciśnienie paliwa z tym że -50 to nie tragedia. Mechanik może sprawdzić jakie jest ciśnienie na pompie tandem i ewentualnie ją wymienić nawet na używkę bo dostęp jest dobry tylko uszczelkę trzeba dokupić .
Simmering w tandemie może być zdupczony.
Pinto
Imię:: Wojciech
Post autor: Pinto »
Jeszcze jedno pytanie, w chwili obecnej siedzi pompa bosch, czy mogę ją wymienić na luka po regeneracji - no i czy luk oprócz wady króćca posiada jeszcze jakieś inne mankamenty względem boscha - pytam bo regenerowane pompy luka po wymianie simeringów, przerobieniu obluzowującego się króćca na gwintowany są dużo tańsze i lepiej dostępne ?
Są zamienne ale nie widzę sensu. Wymień simmering w niej i będzie śmigać dalej. luka nowsze też mają wkręcany króciec. Zresztą w tym starszym rozwiązaniu też wystarczy docisnąć króciec i zaklepac i spokój na 5-10 lat a roboty na 5 minut.
Pinto
Imię:: Wojciech
Post autor: Pinto »
Hmmm... A czy ten simering może powodować również zbyt małe ciśnienie na pompie (wysokie bipy), czy raczej to już pompa przytarta?
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: Dziadek13 »
Luk lubi przeciekać puszczają uszczelki i paliwo leci po bloku.
Nie uszczelki tylko ten simmering. Na rynku aut luk poprostu częściej występuje no i pierwsze TDI pd miały luk.
Co do pompy to może łatwiej, prościej zmierzyć to ciśnienie zamiast gdybać, kombinować, wymieniać pompy wpierw pidcietajac szkłem nie powiem co kupujac używkę a na końcu kupując nową.
