Fotele vw passat cc
TOMASZ PLUTA
Auto:: Touran 1.6 tdi 2015
Otrzymał podziękowań: 19 razy
Fotele vw passat cc
Post autor: TOMASZ PLUTA »
Znajomy ma vw pasata cc w którym fotel kierowcy regulowany jest elektrycznie i oba fotele mają ogrzewanie
Ostatnio wymienił te fotele na takie co mają jeszcze wentylację wszystko działa jak powinno oprócz wentylacij zauwazyłem brak jednego pina stary fotel miał 7 przewodów nowy ma 8
Dołożyłem jeden kabel od bezpiecznika po stacyjce i wentylacja działa lecz po uruchomieniu silnika fotel kierowcy wyłącza się i nie chce działać do puki pracuje silnik fotel pasażera działa cały
Czy macie jakieś pomysły czemu tak się dzieje
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Re: Fotele vw passat cc
Post autor: szczyku »
Pomyślałeś aby zajrzeć do ELSY?
TOMASZ PLUTA
Nie nie mam dostępu
Szukałem po necie jakiś schematów od foteli lecz nigdzie nie trafiłem na odpowiedni
Czy problem tkwi w złym zasilaniu tego brakującego pina czy to jakiś inny problem np trzeba zmieniać jakieś kodowania że ma dodane jakieś dodatkowe elementy w fotelu kierowcy znajduje się jakiś sterownik pomyślałem że to on jest za to odpowiedzialny
Podziękował: 116 razy
duzo to tam nie ma do szukania
TOMASZ PLUTA
Tak to podłączyłem przewód żółto-czarny nie miał zasilania i do niego doprowadziłem plus po stacyjce
I wszystko działa do puki nie uruchomi się silnika po uruchomieniu silnika wentylacja w fotelu kierowcy wyłącza się
Tak samo podłączyłem fotel pasażera i on działa poprawie
