Wyskakuje 2 bieg przy hamowaniu silnikiem
: pn cze 08, 2020 16:49
autor: maggicc666
Cześć Panowie,
Problem jak w temacie: wyskakuje mi 2 bieg przy zwalnianiu/hamowaniu silnikiem. Generalnie biegi ładnie chodzą, nie słychać zgrzytów itp.
Spotkał się ktoś z takim problemem? Jakieś sugestie co sprawdzić?
Re: Wyskakuje 2 bieg przy hamowaniu silnikiem
: wt cze 09, 2020 07:33
autor: marcyb3
Jakie oznaczenie skrzyni??
: wt cze 09, 2020 09:22
autor: maggicc666
KDS. Manual 6 biegów.
: wt cze 09, 2020 12:35
autor: marcyb3
Najprawdopodobniej masz luz na wałku w skrzyni, trzeba założyć podkładkę i będzie dobrze, jest na forum o tym
: wt cze 09, 2020 14:33
autor: maggicc666
Przeglądałem forum z grubsza i wydaje mi się ze nic nie podobnego nie znalazłem. Pożera podać więcej inf? Bądź odesłać mnie do danego wątku?
: wt cze 09, 2020 18:34
autor: marcyb3
Wpisz na YouTube" luz w skrzyni VW" i zobaczysz o co chodzi, a skąd jesteś??
: wt cze 09, 2020 19:31
autor: maggicc666
Lubuskie.
-- Wt cze 09, 2020 19:48 --
Lubuskie.
: wt cze 09, 2020 22:39
autor: marcyb3
To kawalek masz do mnie, roboty z podkładka masz na pół godziny
: wt cze 09, 2020 23:23
autor: maggicc666
To podpowiedz co i jak...dręczy mnie ten temat. Albo daj jakiś kontakt na priv to zadzwonię:)
Przeglądałem co nie co na You tubie ale jest tam coś o regulacji linek itp....
Pozdr
: śr cze 10, 2020 08:50
autor: wojtas4589
: śr cze 10, 2020 09:58
autor: maggicc666
dzięki za podpowiedzi. Operacja dość prosta. Natomiast, nie mam problemu jak w opsianym wątku z 1 biegiem i wstecznym. Czy ta operacja może byc powiązana z wyskakującą 2-jką?
: czw cze 11, 2020 10:07
autor: marcyb3
Może przez to występować na wszystkich biegach, ja miałem już przypadek : nie wchodził 3 bieg, 5 wyskakiwał i wył, pierwszy bieg ciężko wchodził, we wszystkich tych przypadkach pomogła podkładka , kolega wyżej fajny link podrzucił, robota naprawdę łatwa i skuteczna, nie ruszaj linek bo jeszcze gorzej będzie
: sob cze 27, 2020 16:41
autor: maggicc666
Cześć, w moim przypadku nic się nie zmieniło. Był delikatny luz, może około 1mm. Co sugerujecie zweryfikować? Poduchy skrzyni?
-- N cze 28, 2020 19:03 --
Biegi wchodzą dość dobrze, precyzyjnie ale lekko sztywno (ale wchodzą). Z żadnym innym biegiem nie mam problemów z wyskakiwaniem. Na drugim biegu mogę jeździć normalnie, przyspieszam itp. Wchodzi dość dobrze ale przy zwalnianiu, hamowaniu silnikiem tuż już prawie przy prędkości biegu przy minimalnych obrotach wyskoczy ale bardzo delikatnie, tak jakby lekko wyskoczyła, nie do końca. Dróżek nie jest w pozycji „luzu”. Czy może być problem z samym wybierakiem?
