1.9 TDI BXE problem z kopceniem
Dukeofsnow
Auto:: Touran 1.9 TDI BXE 2010
Imię:: Jakub
Post autor: Dukeofsnow »
Witam serdecznie, nabyłem parę tygodni temu Tourana 1.9 TDI BXE :) z 2010. Sprawdzony VCDS (nie grzały dwie świece -komplet już wymieniony, problem z kierunkowskazem-zakupiony nowy, błąd czujnika ciśnienia klimatyzacji po wykasowaniu nie pojawił się, innych błędów nie stwierdzono. Rozrząd, wszystkie filtry, olej wymieniony. Podczas ostatniej jazdy zauważyłem, że gdy wcisnę gaz do dechy dość mocno kopci na czarno (wygląda na zbyt dużą dawkę paliwa do powietrza) w poprzednim moim Touranie AVQ nie kopcił tak mocno. Dymek leci po maksymalnym wciśnięciu pedału gazu i po przekroczeniu 3-3,5 tys. niezależnie od biegu ale prędkość powyżej 70-80 km na godzinę. Bez obciążenia na postoju po wciśnięciu gazu nie kopci. Dolot wydaje się być szczelny, auto ma swoją moc nie przechodzi do trybu awaryjnego. Sztanga od geometrii chodzi płynnie.
Wtryski raczej nie leją, na biegu jałowym korekcje do + - 0,7, BIP ok.
Zrobiłem logi dynamiczne grupy 003 010 011 (turbina, egr,) oraz testy grupy 003 (egr) i 011 (doładowanie). Poniżej linki do nich. Czy dobrze wnioskuje, że turbina nie utrzymuje zadanego ciśnienia?
Ktoś pomoże w postawieniu diagnozy? Z góry dziękuję.
Grupa 003: http://vaglogi.pl/log-003_OWMBd.html
Grupa 011: http://vaglogi.pl/log-011_vufa2.html (011)
Grupy 003, 010, 011: http://vaglogi.pl/log-003_010_011_cjcSr.html (003 010 011 )
Ostatnio zmieniony sob cze 13, 2020 13:26 przez Dukeofsnow, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: 1.9 TDI BXE problem z kopceniem
Turbo wyciągnij i geo ogarnij. Gruszkę wyropuj.
Dukeofsnow
Imię:: Jakub
Czyli test dynamiczny wskazuje na niedoladowanie ?
Tak.
Dukeofsnow
Imię:: Jakub
Z wykresu loga widać, że turbina na początku przeładowuje, a następnie brakuje jej doładowania. Przed wyjęciem turbiny można samemu coś jeszcze sprawdzić?
Przeładowanie jest chwilowe. Startuje turbo ale później niedoladowuje dość długo. Można by ściągnąć gruchę i ręcznie 5 minut ruszać zmienna geometria. Gruchę wyropowac i wtedy logi. Z tym że raczej geo do czyszczenia i tak będzie.
Dukeofsnow
Imię:: Jakub
Podziękować;)
