Hej,
Koledzy i koleżanki, macie może pomysł jak podejść do tematu braku zasilania w gniazdach zapalniczki, co mogłem spalić? Podejrzewam, iż podczas wizyty w warsztacie ktoś uszkodził wtyk kamerki i połamany wsadził do gniazda. Ja podczas wyciągania dokonałem spięcia i od tamtej pory nie mam napięcia w żadnym z trzech gniazd (przód, tył bagażnik). Wszystkie bezpieczniki organoleptycznie wydają się być nie przepalone (zwłaszcza 42. i 47., a także te w bagażniku). Czy podłączanie komputera może pomóc w zdiagnozowaniu? Załączam zdjęcie skrzynki ze środka, gdyż nie do końca zgadzają się wartości na pozycjach z tym co można znaleźć w Internecie
Brak prądu z zapalniczkach
sirtomash
Re: Brak prądu z zapalniczkach
O przepraszam, zapomniałem, że kiedyś z profilu wyczyściło mi się,
chodzi o Touran po lifcie 1.9 TDI BLS.
Jest szansa, iż to któryś z bezpieczników, poniekąd potwierdzają to błędy:
Address 09: Cent. Elect. Labels: User\3C0-937-049-30-M.lbl
4 Faults Found:
00834 - Signal for Activation of Heated Rear Window
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 245
Mileage: 270455 km
Time Indication: 0
OFF
Voltage: 12.40 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 4
Reset counter: 245
Mileage: 270455 km
Time Indication: 0
OFF
Voltage: 12.40 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
01516 - Terminal 30; Left
011 - Open Circuit - Intermittent
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 245
Mileage: 270455 km
Time Indication: 0
OFF
Voltage: 12.35 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 245
Mileage: 270455 km
Time Indication: 0
OFF
Voltage: 12.40 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
Address 69: Trailer (J345) Labels: User\1K0-907-383-MY8.lbl
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
011 - Open Circuit - Intermittent - MIL ON
Fault Status: 10101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 245
Time Indication: 0
-- 15 cze 2020, o 14:10 --
O chyba nawet mam lokalizację, jeśli wierzyć instrukcji to Zigarettenanzünder oraz Steckdose hinten to jest bezpiecznik nr 30 (20A)
4 Faults Found:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 245
Mileage: 270455 km
Time Indication: 0
OFF
Voltage: 12.40 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 4
Reset counter: 245
Mileage: 270455 km
Time Indication: 0
OFF
Voltage: 12.40 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 245
Mileage: 270455 km
Time Indication: 0
OFF
Voltage: 12.35 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 245
Mileage: 270455 km
Time Indication: 0
OFF
Voltage: 12.40 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
1 Fault Found:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 245
Time Indication: 0
Zasilanie zapalniczek jest na jednym.bezpueczniku. w 1t2 masz prąd po zapłonie. Tak więc sprawdzaj na przekręconym kluczyku w stacyjce. Poza tym było już o zasilaniu zapalniczek więc wystarczy poszukać.
sirtomash
HEj,
Dzięki za podpowiedź. Okazało się, iż to bezpiecznik 31. - sprawdzałem w półmroku i nie przyuważyłem, iż jest lekko przepalony. W każdym razie po jego wymianie (20A) już działa.
Nie wiem czy nawet nie powinien być mocniejszy. Ja mam wstawiony 40 A ale zrobiłem na stałym zasilaniu.
