Witam, mam problem z moim touranem, mianowicie ostatnio podczas postoju przy odpalonym silniku zapaliły mi się kontrolki abs esc i komunikat na desce rozdzielczej o awarii tego systemu po przejechaniu kilkuset metrów zapaliły się kolejne, czujniki parkowania, asystent parkowania, ciśnienie opon i komunikat awaria hamulców. Auto jeździ normalnie hamuje normalnie. Sprawdziłem go skanerem diagnostycznym obd i nie ma żadnych błędów w pojeździe. Ma ktoś pomysł lub już przerabiał podobny temat ?
Touran 2.0tdi 140km 2012r
Usterka ABS ESC (choinka na desce)
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Re: Usterka ABS ESC (choinka na desce)
Sprawdź jakie masz ładowanie i w jakim stanie jest akumulator, podłącz pod vcds i wrzuć scan auta będzie można coś więcej powiedzieć
- wojtek2626
- Imię:: Wojtek
Skoro sypie błedami to musza byc zapisane pełny scan + do tego w blokach sprawdzenie napiecia ładowania i w jakim stanie jest akumulator
Jelenia Góra
Jelenia Góra
Smogy
- Auto:: 2.0 tdi 140km 2012
Akumulator jest w porządku, ale vcds wykazał uszkodzenie mechaniczne czujnika prędkości lewego tylnego koła. Czy ten czujnik prędkości na jest na tym samym co abs? Przypuszczam, że winę może mieć też pierścień od absu.
caddy12345
- Auto:: Vw Caddy 1.9 TDI BSU
- Imię:: Robert
- Podziękował: 7 razy
