Skrzynka bezpieczników SC
: czw sie 13, 2020 23:12
autor: tinware
Cześć,
Szykuje się na montaż oryginalnego haka, zaczynam niedługo budowę domu, więc przy okazji zrobiłem dla Was kilka zdjęć i film z osadzania pinów dla bezpiecznika 39, 40 oraz 41 w skrzynce bezpieczników SC znajdującej się wewnątrz kabiny pod kolumną kierownicy i jednocześnie nad pedałem sprzęgła/hamulca.
Do haka potrzebuje osadzić następujące bezpieczniki:
- dla sterownika przyczepy w bagażniku (13),
- zasilania żarówek przyczepy (40),
- zasilenia gniazda zapalniczki w przyczepie (41) - tutaj użyje 42 od zapalniczek wewnątrz auta, tutaj po wcześniejszym modzie zasilanie pojawia się po kluczyku w pozycji zero (sygnał brzęczyka, pozostawienie auta na światłach i kluczyka w stacyjce i opuszczenie auta, sygnał pobrany ze stacyjki zasila cewkę przekaźnika)
- tego oryginalnie w schemacie nie ma, ale ładowanie akumulatora w przyczepie kempingowej (47) czyli zapalniczka w bagażniku, tutaj po wcześniejszym modzie zasilanie pojawia mi się dopiero po uruchomieniu silnika (sygnał alternatora, pobrany bezpośrednio ze sterownika centralnej elektryki zasila cewkę przekaźnika, z tego co pamiętam w wersji analogowej występuję on też w liczniku).
Więcej o modzie zasilania po stacyjce i uruchomieniu silnika poniżej:
Prezentowana skrzynka elektryczna występuje na pewno w modelach 1T1, 1T2 i 1T3, czyli w Touranach od 2003 do 2015 roku. Rozmieszczenie bezpieczników w tej skrzynce dla konkretnych obwodów elektrycznych nie jest jednakowe dla wszystkich modeli, zmiany rozmieszenia zmieniały się co kilka miesięcy, tzn. Touran z czerwca 2006 może mieć inne rozmieszczenie bezpieczników niż Touran z maja 2006, choć jeden i drugi jest rocznikowo modelem 1T1. Na filmie prezentuje osadzenie bezpieczników haka dla mojego Tourana, czyli Październik 2006. Miłego oglądania dla zainteresowanych.
Wskazówka:
1. Wyjęcie zabezpieczenia od dużych bezpieczników zaprezentowałem na filmie
2. Aby wyjąć zabezpieczenie od małych bezpieczników należy najpierw zdemontować te podłużne listwy zasilające gniazda kilku bezpieczników
P.S.: Uprzedzę Wasze pytania: miałem drugą skrzynkę, nie wyciągałem tej z auta ;-) Potrzebowałem jej na dawce części, gdyż zakup samych pinów i bezpieczników przewyższa sporo cenę całej używanej skrzynki.
I jeszcze trochę o numerach katalogowych:
# 000 937 524 - listwa zasila gniazda bezpieczników Mini od 20 do 24 oraz bezpieczników Midi od 42 do 56 ze skrzynki pod maską SA
# 000 937 524 B - listwa zasila gniazda bezpieczników Mini 7 i 8 oraz bezpieczników Midi od 28 do 35
# 000 937 524 C - listwa zasila gniazda bezpieczników Midi 39, 40 oraz 41 ze skrzynki pod maską SA
# 000 979 133 - pin żeński JPT 2.8mm dla bezpieczników Mini od 1 do 24, na przewód o przekroju 0.5-1.0mm2, wersja bez uszczelki
# 000 979 227 - pin żeński SPT 4.8mm dla bezpieczników Midi od 25 do 58, na przewód 2.5mm2, wersja bez uszczelki
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=HfbL-l8FKBE&list=UUMm7Xbm1lp4WDLH-W05WwXg[/youtube]
Re: Skrzynka bezpieczników SC
: czw sie 13, 2020 23:49
autor: marcyb3
Kolego ale temat o jaki już istnieje, więc nie ma potrzeby zakładać nowego, fajnie że chcesz się podzielić informacjami ,ale to już wszystko jest
Wysłane z mojego Lenovo A6020a40 przy użyciu Tapatalka
: sob sie 15, 2020 19:22
autor: tinware
Wiem, że były podobne tematy, ale nie zauważyłem aby ktoś wcześniej pokazał jak rozbiera się nasze Touranowe skrzynki, jak się osadza piny, jak wyciąga zawleczki, więc nagrałem. Zaznaczyłem również, jak rozłożone są te blachy zasilania, na których są terminale 30a (stałe zasilanie), 15a i 75a (po stacyjce). Na pewno się to przyda komuś, zwłaszcza w organizowaniu sobie miejsca w skrzynce na jakieś niestandardowe urządzenia - nie che potem oglądać na YouTube jak ktoś chińską kamerę za 50zł podłącza pod bezpiecznik nr. 2 - bo tam jest zasilanie po stacyjce, ale tam też znajduje się też sterownik silnika - szkoda byłoby, aby zwarcie badziewiastej chińskiej kamerki doprowadziło do uśmiercenia auta np. wieleset kilometrów od domu.
Różnica między terminalem 15a oraz 75a?
Nie dam sobie ręki uciąć, ale na pewno pojawia się napięcie na obu tych terminalach gdy kluczyk jest w pozycji 1. Następnie w pozycji 2 podczas rozruchu, z terminala 15a znika napięcie, a na 75a jest cały czas podczas gdy rozrusznik kręci. Po uruchomieniu silnika, kluczyk wraca z pozycji 2 na 1 i tym samym wraca napięcie na terminal 15a, na 75a jest cały czas. Przekręcenie kluczyka w pozycję 0 wyłącza napięcie na obydwu terminalach: 15a oraz 75a.
-- Pn sie 17, 2020 02:58 --
