jak wyciszyć schowek centralny w 1T1
: czw wrz 03, 2020 09:27
autor: swimmer
hejo,
ostatnio deska zaczęła brzęczeć i zlokalizowałem, że dźwięki pochodzą ze schowka.
wystarczy ze przytrzymam palcem ramkę z góry, albo klapkę schowka i jest cisza...
czy komuś się udało to "wyciszyć"?
Ł.
Re: jak wyciszyć schowek centralny w 1T1
: wt paź 06, 2020 13:50
autor: wojtek2626
U mnie hałasował cały podłokietnik stukanie na nie równościach, okazało sie że po wyjęciu tego pojemniczka delikatnie uderzał o wspornik h. ręcznego, wykleiłem pianka i teraz jest cisza.
: śr paź 07, 2020 12:20
autor: swimmer
Podłokietnik i kratkę nawiewów z tyłu już ogarnąłem
Pozostał ten nieszczęsny schowek na konsoli środkowej.
: śr paź 07, 2020 12:23
autor: wojtek2626
Czy chodzi Ci o ten schowek nad klimatronikiem, bo u mnie tez cos tam brzeczy ale tylko latem jak były upały jak jest chłodno to cisza, rozebrałem tam wszystko i nie mam pojecia skąd to brzeczenie dochodzi, cichnie jak przycisne lekko deske miedzy licznikiem a klimatronikiem
: śr paź 07, 2020 19:40
autor: Feberos
U mnie brzęczy ramka wokół schowka i kratka nawiewu na przednią szybę. Ramkę przykleiłem taśmą dwustronną do tapicerki i gdy jest ciepło jest cisza ale kratka nie chce dać za wygraną.
: ndz paź 11, 2020 08:54
autor: swimmer
wojtek2626 pisze:Czy chodzi Ci o ten schowek nad klimatronikiem, bo u mnie tez cos tam brzeczy ale tylko latem jak były upały jak jest chłodno to cisza, rozebrałem tam wszystko i nie mam pojecia skąd to brzeczenie dochodzi, cichnie jak przycisne lekko deske miedzy licznikiem a klimatronikiem
Tak, chodzi o ten schowek.
Pokusiłem się aby to rozkręcić, prysnalem smarem silikonowym, doczekałem, złożyłem do kupy ale dalej to samo. Jedyne co wycisza ten hałas to naciśnięcie ramki lub klapki palcem, no ale ciężko się tak jedzie
: wt paź 13, 2020 19:29
autor: las3rr
Miałem ten sam problem, schowek trzeszczał od samego patrzenia na niego, nie było elementu który nie trzeszczał, nawet otwieranie czy zamykanie. Wymieniłem na ten z 1t3 i nastała cisza.
: śr paź 14, 2020 09:45
autor: swimmer
las3rr pisze:schowek trzeszczał od samego patrzenia na niego
no kurka wodna dokładnie tak jest
