Wycieraczki
Tolek1987
Auto:: Vw Touran 1T 2004r 2.0 TD
Imię:: Sebastian
Wycieraczki
Post autor: Tolek1987 »
Witam wszystkich. Wiecie może czy jest taka możliwość żebym mógł zamontować wycieraczeki z nowszego modelu co jest na jednym silniczku bo mój Touran 1T1 ma dwa a nowsze mają po jednym.
Feberos
Auto:: Touran '03 1.9TDI AVQ
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 25 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Re: Wycieraczki
Post autor: Feberos »
Masz dwie po 700mm, jak założysz krótsze to ci będzie tylko pół szyby wycierać.
A czemu w ogóle chcesz zmieniać na inne?
miki55
Auto:: 1.9 bls
Re: Wycieraczki
Post autor: miki55 »
Tolek1987 pisze:Witam wszystkich. Wiecie może czy jest taka możliwość żebym mógł zamontować wycieraczeki z nowszego modelu co jest na jednym silniczku bo mój Touran 1T1 ma dwa a nowsze mają po jednym.
Napisz co chcesz zmienić : same pióra czy cały zespół wycieraczek na taki z jednym silniczkiem?
Re: Wycieraczki
To generalnie występowały dwa rodzaje. Tu nie ma że nowsze czy starsze. Ale ja też jestem tego zdania że współbieżne są lepsze od przeciwbieznych.
Tolek1987
Imię:: Sebastian
Re: Wycieraczki
Zastanawiam się nad wymianą na jeden silniczek bo niestety taki jak ja posiadam od strony pasażera ma zupełnie inny numer niż te które znajdę w ogłoszeniach a nie mam pojęcia czy o innym numerze będzie pasować. W sumie wesol masz rację współbieżne są lepsze niezwykłe
Feberos
Imię:: Krzysztof
Re: Wycieraczki
Ale chcesz wymienić bo jeden się zepsuł czy jak?
Tolek1987
Imię:: Sebastian
Re: Wycieraczki
Tak zepsuł się a takiego drugiego z tymi samymi numerami nie mogę znaleźć a od strony kierowcy nie działa tak jak powinien i nie wiem czy to nie jest wina że nie ma tego drugiego bo go wyciaglem żeby numery spisać
