Strona 1 z 2
brak klimy brak błedów gaz nabity
: pn lip 30, 2012 11:25
autor: qbux
Potrzebuje wskazówki co robic z klimą. Rano klima działa po południu juz nie, pojechalem dobic gaz, wypompował 350g i wpompował 525g. Układ jest szczelny. Komputer nie pokazuje zadnych bledów. O co chodzi ? Kompresor wysiadl ? Jak to sprawdzic ?
Re: brak klimy brak błedów gaz nabity
: pn lip 30, 2012 11:32
autor: cheles
qbux pisze:Witam.
a podłączyłeś się pod VCDS ?
: pn lip 30, 2012 11:58
autor: mieszkoma
qbux, o klimie jest dużo na forum. Ale zacznij od początku - czy kompresor się włącza czy nie możesz łatwo sprawdzić po spalaniu. Norma bez klimy to 0,5-0,6 l/h z klimą nawet 0,9l/h.
: pn lip 30, 2012 13:45
autor: qbux
cheles pisze:
qbux pisze:Witam.
tak
[ Dodano: Pon Lip 30, 2012 13:47 ]
mieszkoma pisze:qbux, o klimie jest dużo na forum. Ale zacznij od początku - czy kompresor się włącza czy nie możesz łatwo sprawdzić po spalaniu. Norma bez klimy to 0,5-0,6 l/h z klimą nawet 0,9l/h.
VCDS pokazał ze kompresor ma obroty i cisnienie, po chwili pracy aluminiowe przewody od kompresora sie nagrzaly mocno i auto zamiast chlodzic grzało
: pn lip 30, 2012 16:23
autor: Rafik
Od przodu widać chłodnice to tzw. skraplacz zobacz czy nie jest zabrudzony i czy wentylator startuje podczas włączenia klimy :) bo najprawdopodobniej coś dzieje się po stronie wysokiego ciśnienia :) rozłącza ci sprężarkę presostat wysokiego ciśnienia bo ciśnienie jest zbyt wysokie :0 rano gdy temp. na zewnątrz jest niska jakoś sobie radzi a po południu jak masz gorąco na zewnątrz to ciśnienie w układzie wzrasta i pach rozłącza :) najpierw sprawdz ten wentylator i czystość skraplacza :) pozdro :piwo:
: pn lip 30, 2012 23:37
autor: qbux
wentylator sie wlaczal, dzis wyciagnelismy gaz i wywalismy elektrozawor na kompresorze i okazalo sie ze jest spalony, wymiana zaworu na dzialajacy i jutro nabijam klime i zobaczymy
: śr sie 01, 2012 09:06
autor: jeżu
qbux pisze:wywalismy elektrozawor na kompresorze
Widzę,że jest to bolączka tych kompresorów, albo klima nie działa, albo załącza późno.... Daj znać po nabiciu czy wszystko ok? Z ciekawości ile dałeś za ten zawór?
: pn sie 06, 2012 23:07
autor: spoon23
Też mam podobny problem, czekam również na efekt wymiany.
: wt paź 16, 2012 22:20
autor: przepit
I jakie rezultaty ? Ja też mam problem z klimatyzacja w golfie V. błędów brak ale to chyba wina sprężarki lub zaworu w niej. Dodam ze gdy włączę klimatyzację to wentylatory się nie załączają( działają ponieważ gdy samochód się zagrzeje to się włączą)
: czw kwie 11, 2013 16:04
autor: wodzu
u mnie tez niedziala klima nabita niecieknie wszystko sprawne elektryk sprawdzil cala instalacje od klimy wszystko sprawne niewie o co chodzi najlepszy elektryk w miescie moze ktos mial podobny przypadek?
: pt kwie 12, 2013 20:06
autor: aprinsr
i ja mam problem :( od początku jak kupiłem autko klima nie działała. wymieniona chlodnica, nabita i trzyma cisnienie jednak nie chłodzi :( słychac tylko szum/syczenie gdy klima jest wlaczona lecz temp powietrza nadal bez zmian, a szyby i tak paruja. ma ktoś pomysł co to? podejrzewam że skoro chlodnica byla walnieta to sprezarka pochodzila na sucho i padla :( ale jednak cos tam syczy. (spalanie na kompie juz nie wzrasta - w zeszłym roku jak od czasu do czasu dzialala to rosło 0,5l/h do 0,7l/h. ma ktoś jakiś pomysł? czy jedyną szansą jest wymiana sprezarki? na co zwrocic uwage przy zakupie?
: ndz kwie 14, 2013 11:23
autor: Rafik
aprinsr, bardzo prosty sposób na sprawdzenie czy sprężarka chłodzi to dotknięcie dwóch rurek po lewej stronie w komorze silnika, jedna powinna być ciepła a druga zimna koło 2 stopni C , bo może wina leży po stronie silniczków klap :D
: pn kwie 15, 2013 22:18
autor: aprinsr
niestety obie są jednakowe. a może wina lezec po stronie zaworu? tego co jest w sprężarce (z gniazdem)? cas tam chyba pracuje bo dziwnie syczy z kratek wentylacyjnych, a po przelaczeniu na econ dzwiek ten ustaje
: śr kwie 17, 2013 19:47
autor: Rafik
aprinsr, podłącz pod kompa :) i sprawdz czy jakaś klapka nie generuje błędu :) a jak nie to zapraszam na Wejherowską :D
: śr kwie 17, 2013 21:12
autor: aprinsr
do kompa podpinam regularnie :) błędów klimy brak (3 tyg temu ale byc może klima jeszcze sie nie załączała) jutro podepne w takim razie. a jak to jest z tym zaworem w sprezarce? co powinno byc na którym pinie? w zeszłym roku jak robilem chlodnice od klimy to panowie powiedzieli ze na wtyczce nic nie ma i przez to moze nie chodzic. może to po prostu presostat? ale błędów żadnych nie miałem :(
