Oświetlenie kabiny wyprowadzenie kabli
: ndz wrz 27, 2020 18:10
autor: rafi.zafi
Witam mam pytanie potrzebuje wpiąć się z diodą w drzwiach do oświetlenia kabiny aby efekt był taki jak oświetlenie kabiny. Co prawda chodzi o sharana 2012 ale wiem że sterowniki te same . Przeszukałem neta i nic nie mogę znaleść. Wiem że już raz mogłem liczy na was . Z góry dziękuję.
Re: Oświetlenie kabiny wyprowadzenie kabli
: ndz wrz 27, 2020 20:44
autor: turek
Z oświetlenia przycisku szyby albo poszukaj na forum od door warning
: ndz wrz 27, 2020 21:25
autor: rafi.zafi
Do tego właśnie doszłem z tym że po przekreceniu kluczyka świeci się nadal . Jak zamykam i otwieram centralny to jest ok ale mi zależy żeby działało tak samo jak oświetlenie kabiny . Pracuje nad modem podświetlania klamek wszystko gotowe tylko ta elektryka A klameczki wyszły przednie. Ja skończę wszystko to podzielę się z wami . Pewnie nie jeden będzie miał chrapkę. Oczywiście chodzi o podswietlenie klamek zewnętrznych.
: śr wrz 30, 2020 15:17
autor: Maciej_F
No to już nastepny czeka co tam wymodzisz . Jak jeesteś świeży zwarty i gotowy przy nowym samochodzie .
Kiedy mają się zaświecić te klamki zewnetrzne ? Twierdzisz , że tak samo jak oświetlenie ( nie podwietlanie przycisków na czerwono) kabiny . To trzeba by dociagnąć taki sygnał z najbliższej lampki w kabinie . Takiego sygnału w drzwiach nie ma .
Można by się pokusić o pobranie sygnału z doświetlenia lusterk zewnetrznych . No ale ten sygnał też jest tylko w drzwiach przednich . Nawet się nie zastanawiałem ale doświetlenie z lusterek działa tak samo jak CH/LH .
Jeszcze można wykorzystać '' door warning '' ale to trzeba zrobić . I wtedy lampka w drzwiach zapala się dokładnie tak jak otwierają się i zamykają drzwi ( ale to sie da tylko zrobić dla przednich)
: śr wrz 30, 2020 15:27
autor: tinware
Cześć, sygnał którego poszukujesz znajduje się w Bordnetz. Ty masz chyba BMC, więc tam go szukaj. Znajdziesz go w słupku A, najprawdopodobniej lewym
: śr wrz 30, 2020 15:41
autor: Maciej_F
No niech bierze sygnał z BCM-a . Fakt , tylko BCM jest mniej więcej pod kierownicą nad skrzynką bezpiecznków C
: śr wrz 30, 2020 23:05
autor: rafi.zafi
Więc tak poszła na próbę lampka oświetlenia kabiny i wszystko było by cacy jak by nie fakt że po przekreceniu kluczyka światło w kabinie gaśnie A lampka podłączona dalej się świeci. Jak zamknę z pilota to wszystko ok. Z tym że masę wziąłem z drzwi. Piszecie o BCM ok. Z tym że tam jest takie dupiate dojście ze masakra i teraz moje pytanie idą tam patrząc od lewej strony 3 w tyczki w której w tyczce szukać kabla od kabiny . I czy masa może być podłączona z karoserii czy od kabloteki lampek. Prośba mógłbym prosić schemat BCM gdzie szukać pinu od oświetlenia.
: czw paź 01, 2020 15:27
autor: szczyku
Ja bym brał od lusterek, właśnie wtedy powinny się te klamki świecić. Zauważyłem że podświetlenie przestrzeni auta przez lusterka nie działa tak samo jak C/L Home.
: czw paź 01, 2020 16:26
autor: Maciej_F
Tak se pomyślałem , że kolega zaszedł do tematu od d... strony . Powodzenia jak dociągnie jakiś kabelek do drzwi przesuwnych . Po drodze jest nierozbieralna wiązka kabli . Kiedyś się nad nią biedziłem aż ją wymieniłem w całości . :/
Hmm ...... :cry: w obrębie drzwi tylnych to ma +12V od podświetlania przycisku . Co innego można by wynależć w strowniku drzwi tylnych to nie mam bladego pojęcia . Tylni sterownik podświetlania luterka nie obsługuje , door waring-u też tam nie uświadczysz .
Więc co z tyłem ?
: czw paź 01, 2020 16:28
autor: szczyku
Dodatkowy przewód z przednich, innej opcji nie widzę.
: pt paź 02, 2020 09:22
autor: rafi.zafi
No nie przypuszczałem że aż tak zakręcona jest elektronika. Ale nie na wszystkim człowiek się zna i dopiero po chwili dostaje olśnienia. Jak to powiadają ten kto nie kombinuje to się nie rozwija. Co do doposażenie tylnych drzwi w kable to faktycznie jest trochę pracy ale wszystko da się zrobić. Wiązka przeprowadzona przez jak ja to mówię węża . Bez problemu gorzej z przednimi drzwiami Bo tam trzeba przejść przez słupek na pinach. I tu znów trochę roboty bo trzeba doposoażyc w piny jedna i druga wiązkę. I tu znów przestuj bo nie wiadomo jakie piny . Sprawy doposażenia są najbardziej irytujące . I widzę że bez elsawin to można sobie co najwyżej w nosie podłubać. Ale jest ciepły garaż i długie wieczory . Pewnie było by mniej pracy gdybym miał podswietlenie w lusterkach ale moja wersja nie posiada tego i sterownik jest bez pinów. Więc temat odpada. Na dzień dzisiejszy potrzebuje schematu BCM który kabel wychodzi na oświetlenie i jakiej średnicy są piny żeński i męskie we wtyczce łączącej wiązkę w drzwiach. Bez tego stoję.
: pt paź 02, 2020 10:31
autor: Maciej_F
szczyku pisze:Dodatkowy przewód z przednich, innej opcji nie widzę.
A nawet znalałem rozwiązanie :hahaha:
Sorki akurat miałem pod ręką i taki żarcik .
No ale kol. Rafi.zafi masz do studiowania schemat oswietlenia w Sharanie 7N
No niestety trochę bardziej skomplikowane niż w Golfie I :?
: pt paź 02, 2020 21:15
autor: rafi.zafi
No to teraz gimnastyka . :brawa:
-- 18 lis 2020, o 10:24 --
Po prośbie. Jakie oznaczenie i wielkość mają piny łączące przelotkę w drzwiach przednich . Chodzi mi o żeńskie i męskie.
