Witam mam prośbę czy może ktoś mi poradzić co z tym zrobić.
Żonka zakupiła Audi A3 chciałem zrobić kodowanie aby przy zamykaniu i otwieraniu z kluczyka był dźwięk potwierdzający zamknięcie auta.
Zaznaczam bit1 i bit4 klikam DO IT i potem wyskakuje takie okienko i co zrobić zatwierdzić czyli kliknąć na TAK i wtedy zatwierdzi się kodowanie?
W Touranie robiłem tak samo ale już nie pytało czy zatwierdzić .
Po prostu kliknąłem DO IT i bylo zatwierdzone.
Z gory dzięki.
co dalej zrobić z tym kodowaniem?
- tomek12
- Podziękował: 56 razy
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Re: co dalej zrobić z tym kodowaniem?
Ja tam klikam zawsze YES
Spisz sobie zawsze stare kodowanie przed zmianami w sterownikach i jak coś będzie nie halo to sobie wrócisz do starego.
Dobrze mieć też pełny Auto-Skan z danego auta.
Ja tu nie widzę żadnego problemu.
- tomek12
Oki dzięki.Tomasz_W-wa pisze:Ja tam klikam zawsze YES
I tez tak robiłem w Touranie ze jak tylko kupiłem auto to zrobiłem pełny skan i zapisałem na wszelki wypadek i tak samo zrobiłem z Audi wczoraj kupione a dzisiaj pierwszy skan i zapisany w razie "W".
Jutro będę walczył a zwłaszcza z tym systemem start/stop.
VCDS i wszystko jasne ;-)
