Czujniki parkowania VW Polo 2016r z wizualizacja
: ndz paź 11, 2020 08:47
autor: swimmer
Hejka,
Wiem że nie Touran ale może pomożecie?
Potrzebuje listę części do skompletowania czujników z wizualizacja na radiu.
- BCM, który?
- moduł 8 kanałowy, który?
- czujniki, są jakieś rodzaje?
- wizualizacja, to zależy od modułu czujników?
Dzięki za info i thank you from the mountain :)
Re: Czujniki parkowania VW Polo 2016r z wizualizacja
: wt paź 13, 2020 19:17
autor: Kaki
Wizualizacja zależy w sumie od radia... informacje idą po CAN
BCM w Polo o ile dobrze pamietam jest dwuwtyczkowy, wiec raczej nie podmienisz z tourana/golfa.. ale moge sie mylic (nie grzebalem w tym roczniku)
Moduł teoretycznie dowolny osmiokanalowy, wiazke i tak bedziesz musial dorobic, wiec wtyki pod modół, a czujniki kup razem ze zderzakiem do swojego modelu (wyjdzie taniej niz sam zestaw czujnikow, rozbieraczom nie chce sie tego oddzielac, a powinny byc jeszce potestówki)
Ogolnie, ELSA (+ETKA) w dłoń i działaj.
: wt paź 13, 2020 23:23
autor: Tomasz_W-wa
Kaki aleś podpowiedział koledze, Bravo.
Chyba kolega napisał tak żeby coś napisać.
swimmer
BCM nie wymieniasz bo to nie on odpowiada za czujniki parkowania.
Z tego o sprawdziłem na szybko:
Uchwyt modułu: 6C0971362A
Moduły:
->> 22.05.2014 - 5Q0919294F
- 23.05.2014 >>02.11.2015 - 5Q0919294E
- 02.11.2015>> - 5Q0919294K
Czujniki:
- 1S0919275C (wszystkie 8 sztuk)
- 1T0919133C 9B9 gumki uszczelniające (8 sztuk)
Co do uchwytów to w zależności jakie masz zderzaki, bo widzę że jest kilka wersji i mogą się zestawy nieznacznie różnić (czytaj np. w jednym zestawie środkowe przednie uchwyty mają inne numery, a w drugim są inne zewnętrzne itd.):
Kody zderzaków:
2JF Painted bumpers
2JG Body-colored bumpers
2JH Standard bumpers with chrome-plated strip
2JP Bumper
2JZ Standard bumpers
2JE Partially painted bumpers
2JK Sports bumpers
2JD Sports bumpers
Co do modułu o nr: 5Q0919294E to mam taki w swoim Golf 7 i oczywiście jest wizualizacja, tylko że ja będę rozbudowywał swój zestaw z 4+4 na 6+6 z parkowanie równoległym itp.
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels:| 5Q0-919-294.clb
Part No SW: 5Q0 919 294 E HW: 5Q0 919 294 A
Component: PARKHILFE 8K H03 0048
Revision: -------- Serial number: 39331426702800
Coding: 0031051001
Shop #: WSC 00028 028 00066
ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 002024
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
VCID: 3D7B43ABACB5E1AEBA-8068
No fault code found.
Jak chcesz to mogę zobaczyć w swoim aucie czy jest gdzieś w Bajtach i Bitach zmiana z Golf 7 na Polo 6R ?
Powinno być jeżeli moduł jest dedykowany również do Polo.
Co do wiązek w zderzaki można sprawdzić jakie są nr i kupić je z allegro z rozbiórki aut, resztę wiązki albo kupujesz nowy zestaw, wyjęty z auta, albo dzięki ELSA robisz sam.
A na deser masz fajny temacik o POLO 6R naszego kolegi z PL:
https://uk-polos.net/viewtopic.php?f=56&t=67705
