Samochód nie odpala
: ndz paź 18, 2020 10:13
autor: Michał_88
Auto posiadam od 2 miesięcy, do tej pory chodziło dobrze.
Jakieś dwa tygodnie temu jak wróciłem z pracy, zostawiłem go w garażu jak zwykle. Na drugi dzień chciałem go odpalić, jednak nie udało mi się.
I od tamtej pory zaczęły się problemy. Miałem podłączony go pod komputer jednak pokazywał 0 błędów. Jedynym sposobem, aby go odpalić było psiknięcie plakiem w dolot, a druga osoba kręciła rozrusznikiem. Zostawiłem go u mechanika na cały tydzień w celu diagnozy, jedna mechanik nie był w stanie tego sprawdzić, ponieważ u niego dobrze odpalał. Więc wziąłem go to domu, jednak historia się powtórzyła. Znowu nie odpala stojąc u mnie w garażu.
Nie wiem co z tym zrobić.
Re: Samochód nie odpala
: ndz paź 18, 2020 11:36
autor: miki55
Garażuj u mechanika,a na początek przeczytaj regulamin forum.
: ndz paź 18, 2020 14:16
autor: Dziadek13
Michał_88 pisze:Zostawiłem go u mechanika na cały tydzień w celu diagnozy, jedna mechanik nie był w stanie tego sprawdzić, ponieważ u niego dobrze odpalał.
Michał_88 pisze:Więc wziąłem go to domu, jednak historia się powtórzyła. Znowu nie odpala stojąc u mnie w garażu.
Do wymiany uszczelniacze na wtryskach nie trzymią paliwa.
Poczytaj.
viewtopic.php?f=14&t=28817&view=unread#unread
: pt lip 28, 2023 18:12
autor: Maniek70
Od dwóch dni mam problemy z odpalaniem mojego Tourana.
Odpala bez problemu, ale po kilku sekundach gaśnie. Nic nie daje gazowanie. Dodam, że po kilku, czasem kilkunastu próbach zawsze odpali, wtedy jak go przygazuje to aż idzie czarny dym z tłumika. Jak odpali to spokojnie już jedzie, nie ma żadnych objawów. Wymieniłem już zawór EGR i nadal jest ten sam problem. Przed wymianą EGR na komputerze pokazał tylko jeden błąd. Układ recyrkulacji spalin- wykryty niewystarczający przepływ - 16785.
Gdzie jeszcze szukać przyczyny?
: pt lip 28, 2023 19:26
Czytaj wyżej. Nie umiesz, nie masz gdzie naprawiać auta to oddaj do mechanika.
: sob lip 29, 2023 11:26
autor: Maniek70
Czytałem, ale nie dokończyć u innych były takie same objawy jak u mnie. Był u mechanika, wymienił EGR, ale nadal jest to samo. I ten sam błąd wyskakuje. Teraz mechanik idzie na urlop, więc nie miał czasu szukać innych objawów.
: sob lip 29, 2023 21:13
autor: Dziadek13
A co ma egr do odpalania to jest do naprawy ale pierwsze musi palić.
W twoim przypadku jak gaśnie to brak paliwa.
Sam piszesz że:
Maniek70 pisze:Jak odpali to spokojnie już jedzie, nie ma żadnych objawów.
czyli uszczelniacze wtrysków należy wymienić, pompa nie może wytworzyć prawidłowego ciśnienia do wtrysków bo są nie szczelne.
Np.Czarny oring z białymi kreskami drugi od góry nie szczelny i paliwo leci na powrót.
Np. Uszczelka wtrysku ta dolna miedziana nie szczelna i ciśnienie z cylindra wali ciśnienie przez wytarty dolny oring i cofa paliwo na powrót.
Tym się zajmij w pierwszej kolejności.
: wt lis 12, 2024 19:24
autor: wit133
u mnie auto odpalało po kilkukrotnym, długim kręceniu, zdarzało się to od czasu do czasu - na zimnym silniku. Mechanik wymienił uszczelniacze wtrysków, nic to nie pomogło. Pomogło dopiero zainstalowanie zaworka zabezpieczającego przed cofaniem się paliwa na jednym z wężyków przy filtrze paliwa, dodatkowo mechanik wyczyścił smoka w baku. Po tym dopiero problemy ustąpiły.
