Jarzmo 801 jaka tarcza
: wt paź 27, 2020 19:45
autor: Wojol
jarzmo 801 pasuje do tarczy 288 czy 312mm ?
Z góry dzięki za info.
Re: Jarzmo 801 jaka tarcza
: wt paź 27, 2020 20:45
autor: miki55
Coś ci się pomyliło chyba 301
: wt paź 27, 2020 22:03
autor: Wojol
301 nie jest przypadkiem na tył?
Głowy nie daje bo było pordzewiałe ale odczytałem 801 ;/
: wt paź 27, 2020 22:31
autor: miki55
301- 288mm golf4 przód
801- 288mm touran golf 5 przód
741- 312mm touran g5 passat b6 przód
: śr paź 28, 2020 19:44
autor: Wojol
Czyli dobrze odczytałem. Dzięki!
Wiesz może jak sprawa wygląda z tyłem, aby dać większe tarcze?
: śr paź 28, 2020 21:29
autor: miki55
Ja mam bodajże 272 z tyłu, tam są trochę inaczej oznaczane jarzma. Mogę jutro sprawdzić numer. Napisz jaki masz zacisk z tyłu: gładki czy taki żebrowany?
: śr paź 28, 2020 21:34
autor: Wojol
Gładki, jak możesz to sprawdź, dzięki.
: czw paź 29, 2020 21:23
autor: Feberos
Gładki będzie raczej TRW i wtedy podchodzą tarcze 286mm po zmianie jarzma.
: czw paź 29, 2020 21:45
autor: miki55
9225/b na jarzmie i gładki zacisk
: czw paź 29, 2020 22:11
autor: Wojol
https://puu.sh/GI6i4/b866d7f627.png
Mam taki, to uważacie za gładki?
Tył też wystarczy jarzmo wymienić i wszystko spasuje?
Wtedy jest swap z 256mm na 286mm? Osłony tarczy nie trzeba wymieniać?
: czw paź 29, 2020 22:19
autor: miki55
Zacisk masz ok.
: czw paź 29, 2020 23:50
autor: Feberos
Osłona według ETKI
256mm - 1K0615612 AB
286mm - 1K0615612 P
310mm - 1K0615612 S
Czyli nie pasują i to nawet na oko widać.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
: ndz lis 01, 2020 00:36
autor: Wojol
Jeszcze jedno pytanko, przy swapie z 288 na 312 klocek jest identyczny? Klocek nie powinien zostać dobrany pod tarcze?
: ndz lis 01, 2020 09:19
autor: spacewalker
Wojol pisze:Jeszcze jedno pytanko, przy swapie z 288 na 312 klocek jest identyczny? Klocek nie powinien zostać dobrany pod tarcze?
A nie mozesz poczytac tematu o wymianie tarcz na 312?
Czy lepiej syfu na forum narobić, bo ci wolno....
Zaczynasz temat o numer zacisku ale świadomie idziesz dalej w temat o wymianie na 312
: śr lis 11, 2020 14:59
autor: Wojol
Dopiero jak drugi raz szukałem na forum znalazłem, przeoczyłem temat o swapie hamulców i tyle. Wszystkiego już się dowiedziałem, części zamówione czekam aż przyjdą i montuje.
Dzięki i pozdrawiam.
