Nierówna praca silnika
: wt lis 03, 2020 09:27
Posiadam Tourana 1.6 TDI 110KM z 2015 r. z oznaczeniem silnika CRKB. Mój problem polega na tym, że po kilku minutach od odpalenia silnik zaczyna nierówno pracować na biegu jałowym tzn. obroty falują pomiędzy 800-1100 obrotów, spalanie skacze między 0,4 a 0,8 l/h, a w czasie jazdy np. na 2 biegu na niskich obrotach silnika samochód sugeruje redukcję biegu (gdzie przed wystąpieniem tych objawów nie sugerował niepotrzebnie takiej redukcji). Ponadto w czasie jazdy jak i jeszcze przez kilka minut po zgaszeniu silnika pracuje wentylator chłodnicy. Posiadam VCDSa i samochód nie ma żadnych błędów. Wymontowałem przepustnicę i wyczyściłem ją środkiem czyszczącym i odtłuszczającym, ale nie dało to zamierzonego efektu. Dalej jest problem z falującymi obrotami. Podejrzewałem też uszkodzenie czujnika temperatury płynu chłodzącego, lecz na zimnym silniku temperatura płynu jest taka jak otoczenia a przy rozgrzanym silniku ma temp. 93 st.C. Czy macie jakieś sugestie co może być przyczyną nierówniej pracy silnika?
