Problem z Reflektorem
: śr lis 04, 2020 22:42
autor: lesterek
Witam podczas jazdy wyskoczył mi błąd "sprawdź lewy reflektor" Podczas sprawdzania zauważyłem że nie świeci pełnym światłem w porównaniu do prawego....prawy świeci pełnym światłem a lewy coś mniej.....ma ktoś jakieś wskazówki co należało by sprawdzić??? Jak narazie sprawdziłem bezpieczniki i są wporzadku ....Vw Touran 5t 2016
Re: Problem z Reflektorem
: śr lis 04, 2020 23:16
autor: ArkuS
Xenon? LEd?? Zwykły??
: śr lis 04, 2020 23:19
autor: lesterek
Reflektor ledowy
: czw lis 05, 2020 22:54
autor: lucas4891
Sprawdz może czy nie ma wilgoci w lampie i wtyczkę pod tym samym względem. Możliwe też że któryś kabel jest przetarty albo uszkodzony i prąd gdzieś '' ucieka''. W innym przypadku trzeba będzie szukać speca od lamp LED
: pt lis 06, 2020 09:20
autor: wojtek2626
Skoro to reflektor LED podejrzewam moduł w lampie i bedzie raczej wymiana reflektora, sprawdz jeszcze błedy
: pt lis 06, 2020 10:22
autor: lesterek
A więc tak sprawdziłem bezpieczniki są ok podpiąłem pod komputer wywala błąd" moduł mocy reflektor LED po lewej" kod błędu B149C01...lampa nie zaparowana, odpiąłem jeszcze kostke wygląda ok brak wilgoci nic, kable wizualnie wyglądają na nie przetarte. Teraz moje pytanie czy zamawiać taki moduł jeżeli tak to musiałbym się do niego dostać aby sprawdzić nr czesci....Jeżeli musiałbym zdemontować zderzak aby wyciągnąć reflektor to jednak się poddam i dam do kogoś kto się zna....Czy mogę sprawdzić jakoś model modułu przez podpięcie(OBD ELEVEN)
