Tylne głośniki
: czw gru 03, 2020 21:54
autor: Tolek1987
Witam serdecznie wszystkich. Potrzebuje pomocy ponieważ mam orginalne głośniki w moim touranie, przypadkowo akurat zauważyłem że z lewej strony z tyłu nie gra mi ten duży głośnik tylko sam ten mały którego ledwo słychać (pomyślałem że może to jest chwilowe i będzie dobrze ale kiedyś pięknego dnia leciała fajna muzyka w radiu to postanowiłem zrobić głośniej i niestety z prawej strony przestał działać duży głośnik tylko sam mały. Grzebałem w radiu i jest wszystko tak jak powinno być ustawione,kable przy słupkach są dobre. A skończyły mi się pomysły co może być nie tak. Są może bezpieczniki od samych głośników? Chyba że podłączenie pod kompa coś pokaże. Błagam pomóżcie bo jakoś tak dziwnie się słucha jak tylko głośniki sprzodu działają chociaż dobre i to.
Z góry dziękuję
-- Wt gru 08, 2020 10:39 --
Widzę że nikt nie może mi pomóc. Szkoda
Re: Tylne głośniki
: pn lip 12, 2021 10:49
autor: Ciapek
Czy głośniki od nowszych Touranow niż 1T pasują do 1T?
