Jak zakodować Światła aby nie świeciły po włączeniu zapłonu
pershing
- Auto:: 1T1 BKC , 1T3 CAYC , Jett
- Podziękował: 7 razy
Cześć
Jak zakodować światła w 1T3 2012 aby po przekręceniu kluczyka nie świeciły się żadne światła zewnętrzne przód tył . Czy są ustawione na O czy na auto to po włączeniu zapłonu silnik nie pracuje odrazu zapalają się światła , jak chce coś pogrzebać vcds-em to zawsze się świecą światła muszę ustawić na postojowe wtedy tylko postojowe świecą . A chciałbym aby na 0 nic się nie świeciło. Pozdrawiam
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Re: Jak zakodować Światła aby nie świeciły po włączeniu zapł
Ja u siebie z pozycji licznika wyłączam światła , wejdzie w menu na liczniku i sobie wyłącz ,
Nie może być odptaszkowane "day runing light"
Zakoduj ze po Hand Brake nie swiecą i juz...
pershing
Cześć
Dziękuje za wszystkie odpowiedzi w drugim Touranie tylko 1T1 mam właśnie tak zrobione , że jak zaciągnę ręczny to światła się wyłączają . Nie wiedziałem czy w tym też tak można .
Też muszę sprawdzić czy jest taka opcja w 1t3 ale chyba nie mogłem tego swego czasu znaleźć i powtórzę próbę.
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
- Podziękował: 204 razy
Ostatnio tego szukałem i nie znalazłem własnie w 1T3
MOJE AUTO
MOJE AUTO
Ponad cztery lata jeździłem z dziennymi po ręcznym hamulcu w 1t2 i mi to pasowało a teraz w 1t3 o tyle dobrze że też nie trzeba kręcić włącznikiem bo cały czas mam na mijania ustawione i jak gaszę auto to światła też gasną. Niestety T3 ma już inaczej. Czy to za sprawą bcm to nie wiem.
- yox
- Podziękował: 240 razy
... od paru lat jezdzę 1T2 z BCM-em i "reczny" jakos działa
https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/10095/
Sprawdzałem w swoim i niestety lipa. Wszelkie zmiany w byte11 w butach od 0 do 7 nie zmienia by ręczny miał coś do świateł.
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
działa
A czy da się też w ten sposób jakoś zakodować aby po opuszczeniu ręcznego w funkcji AUTO włącznika dopiero odpalały sie światła po opuszczeniu ręcznego odpowiednie to tego co wykryje czujnik ? Czy to juz zbyt wielka kombinacja
MOJE AUTO
MOJE AUTO
Sprawdzałem w drugim aucie gdzie mam zwykłe lampy na H7 ale jutro zobaczę jak sprawa się ma w pierwszym na ksenonach. Bartek ty masz na ksenonach co nie?
Tylko z dziennymi tak dziala ...w ciągu dniabartek0-01 pisze:yox![]()
działa
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
Tak ja mam xenon z ledami. Moze to też jest zależne od wersji BCM-awesol pisze:Sprawdzałem w drugim aucie gdzie mam zwykłe lampy na H7 ale jutro zobaczę jak sprawa się ma w pierwszym na ksenonach. Bartek ty masz na ksenonach co nie?
MOJE AUTO
MOJE AUTO
- yox
... raczej od wpisania poprawnej wartości hex w byte 11bartek0-01 pisze:Moze to też jest zależne od wersji BCM-a
