Zegar webasto 1533
misiu0
- Auto:: Touran 1.9 TDI
- Imię:: Artur
Zegar webasto 1533
Witam posiadam pełne webasto w swoim touranie dołożyłem zegar 1533 podłączony prawidłowo zegar uruchamia piec ale nie startuje wentylator dmuchawa a co za tym idzie nie dmucha ciepła do środka bez zegara po naciśnięciu przycisku na panelu climatronic działa bez problemu. Gdy zegar jest podłączony nie uruchamia dmuchawy jak to zakodować albo razem podłączyć
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Re: Zegar webasto 1533
A jaki masz panel klimatyzacji, z przyciskiem Webasto czy nie ???
Bo obstawiam że nie, a więc czy zamontowałeś np. moduł IPCU, który ma za zadanie wysterowanie nagrzewnicy ???
Pewnie nie i dziwisz się że nie działa.
misiu0
- Imię:: Artur
Witam panel mam zmieniony na taki który obsługuje webasto i ten panel działa 4 lata został założony zgodnie z instrukcją z forum.Problem powstał gdy dołożyłem sterownik 1533 podłączony prawidłowo.Sterownik uruchamia piec ale tak jak napisałem nie startuje wentylator dmuchawa.
misiu0
- Imię:: Artur
wesol pisze:A sygnał w-bus nie trzeba czasem podać i do panela?
Tego nie wiem szukam jakiegoś infowesol pisze:A sygnał w-bus nie trzeba czasem podać i do panela?
Czysto teoretycznie piec który ma funkcję tylko dogrzewacza zacznie pracować jak podamy sygnał w-bus. Tak samo panel czy to klimatronika czy klimatrika. Sam panel z funkcją obsługi Webasto też wypuszcza takowy sygnał do pieca. Ale mając centralkę z pilotem i antena Webasto można sygnał puścić też do pieca dogrzewacza który to wystartuje. Będzie grzał wodę w układzie ale mając panel zwykły to nadmuchu na kabinę nie będzie. Możliwe że coś masz źle spięte w kablach i dlatego panel nie startuje a piec tak.
Poczekamy niech się wypowiedzą fachowcy z forum. Zakładają takie sprzęty to rozjaśnią sytuację.
- Tomasz_W-wa
Rozumiem że piec Webasto jest założony w aucie do pełnego ogrzewania postojowego, nie przerobiony dogrzewacz na pełne (bo w tedy nie ma na liczniku menu od Webasto).
A że tak się zapytam po co Ci panel Jajko 1533 jak masz panel z Webasto ???
Masz licznik z pełnym Fis-em, jeżeli tak to masz Menu od Webasto ???
Bo jeżeli masz pełny piec + panel z Webasto + Menu na Fis-e to wytłumacz mi po co Ci Jajko ????
Jajko 1533 np. stosuje się w autach gdzie nie możemy zdobyć, albo nie wychodził oryginalnie panel z Webasto, ale do całości stosuje się specjalny układ wypuszczony przez Webasto zwany IPCU, który programuje się do danego auta i to on włącza/wyłącza nam wiatrak nagrzewnicy itd.
Tak wygląda moduł IPCU z wiązką:
W Twoim przypadku nie potrzebny bo masz oryginalny panel z Webasto.
Ja jak na razie przerabiałem raczej w drugą stronę auta, czyli jak ktoś miał przerobiony dogrzewacz na pełne (bez menu na liczniku) i układ IPCU z jajkiem na pełne ogrzewanie postojowe z panelem klimatyzacji z Webasto i Menu na liczniku, czyli tak jak fabryka by wypuściła.
misiu0
- Imię:: Artur
Piec mam oryginał z pełnym ogrzewaniem nic nie przerabiany jajko 1533 potrzebuję do tego żeby zaprogramować czas do włączenia pieca rano ,nie posiadam pełnego fisu touran 2003r ten piec działa mi idealnie z panelem webasto zegar też go uruchamia ale bez dmuchawy w kodowaniu zaznaczyłem że z telestart 91 nic to nie dajeTomasz_W-wa pisze:Rozumiem że piec Webasto jest założony w aucie do pełnego ogrzewania postojowego, nie przerobiony dogrzewacz na pełne (bo w tedy nie ma na liczniku menu od Webasto).
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
A podłączyłeś się z jajka do panela ??? Jak może panel widzieć że jajko uruchomiło piec? Musisz podać sygnał
- marcyb3
Musisz znaleźć przy piecu pin który załącza panel , ja zakładałem gotowa instalacje do passata i tam miałem z pieca wyciągnięty pin do przekaźnika i dalej do podłączenia pod panel, jak jest dokładnie w touranie to musisz się dowiedzieć od chłopaków co już to robilimisiu0 pisze:Wiesz może jak to zrobić
miki55
- Auto:: 1.9 bls
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 19 razy
Ne pisz bzdur. W pasacie miałeś ttc i czwarty pin załączał klimatronic bo w pasku panel był do tego przystosowany. Jajko załącza piec a nie panel klimy. A dlatego jajko bo ma w-busa. A do wysterowania dmuchawy w touranie, golfie 5 itp z climatronikiem potrzebne jest ipcu.
- marcyb3
Po co ta agresja w do mnie?? Napisałem wyraźnie że ja zakładałem do passata, a co do tourana to żeby się dowiedział od chłopaków z forum, zamiast nabijać posty napisał byś konkretnie co ma zrobić i po temacie, widzę że nawet tu na forum robi się syfmiki55 pisze:Ne pisz bzdur. W pasacie miałeś ttc i czwarty pin załączał klimatronic bo w pasku panel był do tego przystosowany. Jajko załącza piec a nie panel klimy. A dlatego jajko bo ma w-busa. A do wysterowania dmuchawy w touranie, golfie 5 itp z climatronikiem potrzebne jest ipcu.
miki55
- Auto:: 1.9 bls
- Imię:: Rafał
Napisałem co ma zrobić. Jak ma jajko i nie chce wymieniać panela to musi kupić IPCU i jeszcze je zaprogramować, a jak nie to wymiana panela. Pytanie chyba było o tourana więc po co odpowiedź o passata b5. To jest chyba nabijanie licznika w odpowiedziach które nic nie wnoszą do pytania oprócz dezinformacji.
