swist z okolicy pompy paliwa
: pt sie 03, 2012 00:36
autor: kudłaty
Witam Czcigodnych
zwracam się do Forumowiczów z prośbą o rozwiązanie zagadki.
od kliku dni (ale nie codziennie) pojawia się u mnie świst przypominający ślizganie się paska wielorowkowego/alternatora nie związany z obciążeniem elektrycznym. Pochodzi tez z prawej części silnika (patrzac od maski), na ucho z okolic pompy paliwa. Dźwięk coś jak ostatnio wymieniane sprzęgło rolki alternatora (tyle ze niższy) ew. ślizganie paska czy zużyte łożysko. Nie jest stały - jeśli rano zacznie piszczeć to raczej do wieczora. często powiązany z trzęsiawką silnika (1,9 TDI AVQ 100 KM) i hurgotaniem w okolicy skrzyni (odczucia sprawdzane przy otwartej masce). Dźwięk chwilowo ustaje po przegazowaniu na jałowym do 3,5 tys. dodatkowo przy ruszaniu na 1,2 biegu inny - kolejny pisk. trześiawka przechodzi trochę po ostrzejszej jeździe i nagrzaniu silnika.
Po konsultacjach ze znajomymi posiadającymi turany oraz 2 mechanikami mam 2 opcje: dwumasa ( już wcześniej wskazywana do wymiany przez mechaników z uwagi na lekkie bicie na oporze sprzęgła) lub podawanie paliwa.
pisk i trzesiawka silnika nie ustępuje jednak po wciśnięciu sprzęgła. hurgot owszem. sprzęgło tez nie nie szarpie.
kolega twierdzi ze pompa paliwa głośno działa a mechanior zdecydowanie odradza dalsza jazdę wskazując dwumase.
dodam jeszcze ze od kupna w listopadzie 2011 mam lekki wyciek oleju z pod EGR.
Czy ktoś pomoże? Ewentualnie wskaże fachurę w Wawie (okolice Włoch/ursusa)? Wskazano mi ostatnio MR-Motors a mineralnej w wawie.
Czy może któryś z forumowiczów wie jak sprawdzić jakie mam ewentualnie kupić sprzęgło na pdst vin? skrzynia manualna 6 biegów. r 2004
: śr sie 08, 2012 09:22
autor: Dodi
hmm... pompa paliwa jest w baku więc ten dzwiek napewno nie pochodzi z okolic pompy paliwa bo jej nie ma pod maska... "hurgotanie" w okolicach skrzyni to nic innego jak padająca dwumasa... piski i inne tego typu rzeczy najlepiej diagnozować na żywo bo każdy ma inne odczucia co do tego i inaczej interpretuje dany problem... można nagrac dzwięk o ile bedzie on w miare dokładnie słyszalny...
: śr sie 08, 2012 12:02
autor: Muti
Dodi, przecież pod maska jest pompa tandemowa-paliwa i podciśnienia w jednym.
: śr sie 08, 2012 12:35
autor: Dodi
Muti pisze:Dodi, przecież pod maska jest pompa tandemowa-paliwa i podciśnienia w jednym.
no chyba, że chodziło o ta pompę... ;) :mrgreen: yyyy jeszcze mnie chyba trzyma od wczoraj :oops: :mrgreen:
: śr sie 08, 2012 15:35
autor: niko02
Co do MR - Motors, to robiłem u nich pierwszą chip silnika i żadnych problemów. Jeżeli chcesz o nich jakąś konkretniejszą opinię, to za[pytaj użytkownika JacaTouran z naszego forum, on zna tą firmę i gości, a jak coś, to podjedź do Łowicza do Jacka, autostradą masz 40 minut.
[ Dodano: Sro Sie 08, 2012 15:35 ]
W Łowiczu z racji, że kolega jest z forum, to Cię nie oszukają, nie naciągną i zniżkę dostaniesz dla klubowiczów.
: czw sie 09, 2012 00:41
autor: kudłaty
dzięki za podpowiedzi.
sytuacja się trochę rozwinęła.
świst przerodził w coś czego nie jestem w stanie opisać . mam wrażenie również że zaczeło ślizgać mi się sprzęgło.
Ludzie z mineralnej stwierdzili uszkodzoną dwumasę. zakazali dalszej jazdy. czekam zatem na części.
mam nadzieje ze wspomniany świst to efekt jakiegoś odbicia dźwięku z padniętej dwumasy...
Ad warsztatu na mineralnej - z wozem była żona ale przez telefon człowiek wydawał się konkretny. sądzę jednak ze 600 zł robotę to sporo (dodatkowo zaproponowali wymianę kołnierza uszczelniającego wału korbowego - oryginał za 400).
znalazłem człowieka za 400 + ew. geometria. wymiana sprzęgła to chyba nie jest zbyt ambitna robota.
Do Łowicza nie odważę się wyjechać. Dźwięki jaki się aktualnie wydobywają nie zachęcają do dalszej jazdy.
Dam znać po wymianie dwumasy.
: czw sie 09, 2012 14:09
autor: niko02
Ktoś na forum pisał, że robocizna związana z dwumasą to około 300 zł.
: pn sie 13, 2012 22:26
autor: kudłaty
chciałbym. ale chyba nie w wawie
ale nurtuje mnie teraz inny problem.
w trakcie wymiany okazało się ze dwumasa się posypała i uszkodziła skrzynię robiąc dziurę/dziury (jutro zobaczę) w obudowie.
wymieniać w całości czy spawać obudowę? jeśli wymieniać to na fabrycznie złożoną czy na regenerowaną. mam ponoć możliwość zakupienia z rozsądnym przebiegiem za jakieś 1400 zł z UK. 2 tygodnie czekania. warto?
na aledrogo regenerowane 1400-3500
z wlepki w bagazniku wynika ze GQN
[ Dodano: Pią Sie 17, 2012 18:21 ]
No i zrobione.
Sprzegiełko działa super. Przed w sumie tez nieźle chodziło ale czuć różnicę.
Skrzynie zespawałem u niejakiego Pana Darka w Wawie na Krakowiaków. Ponoć fachura.
tylko coś mi się geometria rozjechała jak mniemam :roll:
Dzięki wszystkim za pomoc.
