Problem z odpalaniem
zokos
- Auto:: Touran, 1.9TDI, BLS, 2010
- Imię:: Pablo
- Podziękował: 18 razy
Witam! Mam problem ze swoim touranem 1.9 TDI BLS, a mianowicie z rana odpala mi za drugim razem, a jak zrobię dłuższa trasę jadąc ok 100km odległości z prędkością 120-140km/h i nagle staje w korku to mi gaśnie i ciężko jest go ponownie odpalić 2-4 razy długiego kręcenia rozrusznikiem.
Czujnik położenia wału korbowego wymieniony.
Czujnik walka rozrządu wymieniony - po tej wymianie przez jakieś 1500km nie gasł w trasach, ale odpalał różnie z rana, nie zawsze za 1 razem. Wczoraj w trasie zgasł mi 2 razy na wolnych obrotach, gdy musiałem się zatrzymać.
Dodam, ze jak jezdze krótkie odległości i jest rozgrzany to problemu nie ma. Ma ktoś pomysły co to może być?
Na kompie niby nic nie pokazuje, żadnych błędów.
zokos
- Imię:: Pablo
Re: Problem z odpalaniem
~13000 km temu, problem zaczal wystepowac po przejechaniu ok 3500km od wymiany. wtedy tez m.in. byla zalozona nowa pompa vacuum
- Dziadek13
- Imię:: Jorg
- Podziękował: 12 razy
Ze tak zapytam uszczelnienia pompek były kiedyś robione, bo mi to wygląda na uszczelniacze pompek.zokos pisze: Mam problem ze swoim touranem 1.9 TDI BLS, a mianowicie z rana odpala mi za drugim razem
zokos
- Imię:: Pablo
Nie bylo robione, rozebralem dzis filtr paliwa i lekko byla przekrecona uszczelka, ale nie wiem czy to bedzie przyczyna. Dzis zaloze nowy filtr paliwa i zobaczymy
-- poniedziałek, 4 stycznia 2021, 16:32 --
Niestety filtr paliwa nowy zalozony i problem nadal sie pojawia... zalaczam zdjecie przewodow od wtryskow, sa podobno mocno naciagniete, zdjecie wykonane przez @JEDARO, ktory robil mi grubszy remont w wakacje 2020. Z tymi przewodami nic nie bylo robione, natomiast problemy zaczely sie wlasnie po wizycie u kolegi wspomnianego powyzej.
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
- Podziękował: 48 razy
jeździsz zdupczonym autem pół roku i czekasz na cud nad wisłą?zokos pisze: @JEDARO, ktory robil mi grubszy remont w wakacje 2020. [...] natomiast problemy zaczely sie wlasnie po wizycie u kolegi
po co wymieniałeś te wszystkie rzeczy? i to na ślepo? pod VCDS podłaczałeś? masz jakieś błędy? logi?
i czemu nie spytasz kolegi Jedaro?
sorry ale jak widzę takie posty to mnie trafia. jeszcze brakuje tu tekstu "chyba go sprzedam" a potem "XYZ to do dupy auto"...
zokos
- Imię:: Pablo
Oddalem auto w rece dobrego fachowca i tyle w temacie, jako, ze sam nie zajmuje sie mechanika. Kolega Jedaro mowi, ze wszystko zrobil jak nalezy... Zadnych bledow w tym momencie nie pokazuje,
Mnie trafia jak oddaje auto do pseudomechanikow i nie wiedza o co kaman, wiec pyta tutaj, moze tu ktos bardziej ogarniety sie znajdzie
- Dziadek13
- Imię:: Jorg
Te przewody się nie uszkadzają ewentualnie w wtyczkach można poprawić kontakt i to nie jest na pewno problemem twojego auta a może być zbiegiem okoliczności.zokos pisze:Z tymi przewodami nic nie bylo robione, natomiast problemy zaczely sie wlasnie po wizycie u kolegi wspomnianego powyzej.
Co znaczy grubszy remont, może jakiś scan, błędy, będzie widać o czy potem będziemy mogli mówić.zokos pisze:@JEDARO, ktory robil mi grubszy remont w wakacje 2020.
zokos
- Imię:: Pablo
- nową chłodnice klimatyzacji wraz z osuszaczem, nową sprężarkę klimatyzacji, układ wypłukany na tyle ile konstrukcja pozwala i uzupełniony czynnik chłodniczy, nową pompę v55 dogrzewacza i rurkę spiro, nową uszczelkę pok. Zaworów, nowe filtry paliwa, powietrza, kabiny, oleju oraz olej Motula wraz z korkiem miski, nową pompę vacum Boscha wraz z uszczelką, stara miała pęknięty korpus i strasznie lało olejem.Dziadek13 pisze:Co znaczy grubszy remont
Co do wymiany czujnika wału i wałka rozrządu to bylo to wymienione w pierwszej kolejności, ponieważ kolejny mechanik do ktorego oddalem auto twierdzil, ze komputer zadnych bledow nie pokazuje, wiec wg niego duze prawdopodobienstwo zachowania auta moglo zalezec od w/w czujnikow.
osobiscie nie posiadam VCDSa, wiec nie jestem w stanie dostarczyc. Moze ktos z was jest/zna kogos z Warszawy kto moglby mi te logi wykonac?Dziadek13 pisze:może jakiś scan, błędy, będzie widać o czy potem będziemy mogli mówić.
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
pozowole sobie zadac jeszcze raz pytanie - dlaczego nie wrócisz do Jedaro?
odnośnie mechanika który mówił że auto nie sieje błędami - jeśli czujnik jest uszkodzony, to sieje błędami...
odnośnie VCDSa - zapytaj się tu na forum, w dziale giełda. Kupisz i będziesz miał spokój i spore możliwości diagnostyczne za cenę jednej pseudo diagnostyki u "pana mechanika".
zibi1961
- Imię:: Zbigniew
Ludzie często wymieniają czujniki a problem jest we wtyczce lub przewodach .Ciężko to sprawdzić bo przerwa nie jest stale tylko czasami ,coś poluzowane ,zaśniedziałe ,ułamany przewód nie styka na skutek drgań . Jak jedziesz to ta krótkotrwała przerwa nie spowoduje gaśnięcia ale na wolnych zdarza się że zgaśnie . Nie wiem czy nie powinno to być odnotowane w tzw. ramkach zamrożonych VCDS ?
zokos
- Imię:: Pablo
Jedaro zamknal dzialalnosc i w tej chwili nie ma go w PL.swimmer pisze:pozowole sobie zadac jeszcze raz pytanie - dlaczego nie wrócisz do Jedaro?
To jest to co planuje zrobicswimmer pisze:odnośnie VCDSa - zapytaj się tu na forum, w dziale giełda. Kupisz i będziesz miał spokój i spore możliwości diagnostyczne za cenę jednej pseudo diagnostyki u "pana mechanika".
Brak jest myślących mechaników. Ludzie zresztą też do wszystkiego podchodzą w ten sposób by wymienić na nowe i tyle. Bez zastanowienia czemu się coś stało/zepsuło.
Odnośnie tego problemu odpalania to poszukaj na forum bo parę razy już było o tym a nie chce mi się powielać tego. Sprawdzić ciśnienie na pompie tandem, proces wymiany oringow z szlifnieciem gniazd, na powrocie filterek przezroczysty założyć itd.
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
powiem Ci z własnego doświadczenia, nie jestem mechanikiem ani elektrykiem ale cos tam potrafię zrobić śrubokrętem, kluczem i lutownicą. VCDS, logi, ramki + forum, YouTube i Internet zaoszczędził mi kupę szmalu i nerwów.zokos pisze: widze, ze jak samemu sobie nie ogarne z Wasza pomoca to znalezienie normalnego mechaniora graniczy z cudem w dzisiejszych czasach
Choćby ostatni błąd poduszki - pan mechanik-elektryk wycenił na 1200zł + prawdopodobna wymiana poduszek i koszty kostek i przełącznika. Mi zajęło to łącznie (logowanie, szukanie, grzebanie w aucie) 3 godziny. Cóż, moja godzina nie jest warta jeszcze 400zł więc uważam że jestem mocno do przodu
jak masz błąd na czujnikach (odczytany VAG-COMem lub VCDS) to od razu dostaniesz lub znajdziesz komplet informacji co sprawdzić i co zrobić przy okazji, aby wszystko było cacy.
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Czy czujnik położenia wałka rozrzadu pokazuje parametry? Jak pracuje EGR ? Czy nie blokuje się czasem w pozycji w której „przydusza” silnik spalinami i go gasi? Czy któryś mechanik poza odczytem błędów w ecu połasił się na sprawdzenie parametrów live data?
BLSa trzeba znac innego kaprysy tez
Pozdrawiam i w razie potrzeby zapraszam to naprawie .
