Błąd 00898 Activation A/C Compressor. Klima nie chłodzi.
Matt
Post autor: Matt »
Klima nie chłodzi, wieje i tyle. Po podłączeniu komputera odczytano błąd: 00898 Activation A/C Compressor. Co to może być. Gdzie to zrobić w Łodzi?
Pzdr.
[ Dodano: Pią Sie 03, 2012 19:51 ]
Jeszcze jedno. Byłem u dwóch speców od klimy. Jeden powiedział że bez komputera nie da rady i odesłał mnie do elektrotechnika a drugi na oko krzyknął 1300 z używanym kompresorem ...
Matt pisze: na oko
to chłop w szpitalu....
Możesz zaznajomić się się z opisem błędu (tłumaczone na PL)
00898 - Kontrola obwodu / C Compressor
00898 - Kontrola obwodu / C Compressor: Open lub Short to Plus
Możliwe objawy
Climate Control nie działa
Możliwe przyczyny
Bezpiecznik (ów) wadliwe
Okablowanie i / lub złącza (y) / do sprężarki zawór regulacyjny ust N280) wadliwe
Kompresor Regulacja zaworu (N280) wadliwe
Ogrzewanie / Climate Control Module (J301) wadliwe
Możliwe rozwiązania
Sprawdź bezpiecznik (s)
Sprawdź okablowanie i / lub złącza (y) / do zaworu Compressor regulujący ust N280)
Sprawdzić / wymienić Kompresor Regulacja zaworu (N280)
Sprawdź pomiarowe bloków wartość (MVB)
Wykonaj test wyjścia
Sprawdzić / wymienić ogrzewanie / Climate Control Module (J301)
Uwagi specjalne
Kompresor Regulacja zaworu (N280) może nie być dostępna oddzielnie, w tym przypadku cały kompresor chłodniczy musi zostać wymieniona.
00898 - obwód sterowania A / C Compressor: zwarcie do masy
Możliwe objawy
Możliwe przyczyny
Możliwe rozwiązania
Uwagi specjalne
i sie przywitać w odpowiednim dziale
:cze:
Matt
Post autor: Matt »
:piwo:
Wielkie dzięki za wyczerpującą odpowiedź (szacun). Sprawdzę to co będę mógł i potrafił w swoim zakresie, jeśli to nie pomoże, to będę wiedział jak rozmawiać ze 'specem". Jeszcze raz dzięki.
Pzdr.: Matt
przepit
Post autor: przepit »
I doszedłeś do sedna sprawy ? mam ten sam problem i chciałbym przed wiosną to zrobić.
A dokładnie : -------------------------------------------------------------------------------
Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 1K0-907-044.lbl
Oznaczenie elementu: 1K0 907 044 AC
Komponent: ClimatronicPQ35 066 0404
VCID: 68D5C3315B2DAF58895
Znaleziono 1 błąd:
00898 - Sterowanie sprężarką klimatyzacji
010 - Przerwa / zwarcie z plusem - Sporadyczny
wodzu
Post autor: wodzu »
u mnie tez niedziala klima nabita niecieknie wszystko sprawne elektryk sprawdzil cala instalacje od klimy wszystko sprawne niewie o co chodzi najlepszy elektryk w miescie moze ktos mial podobny przypadek?
[ Dodano: Pon Kwi 15, 2013 14:17 ]
klima sprawdzona w serwisie vw niestety padla pompa i czujnik
Krisss
Re: Błąd 00898 Activation A/C Compressor. Klima nie chłodzi.
Post autor: Krisss »
ktoś doszedł do tego o co chodzi w tym błędzie
Kasowanie błędu nic nie daje ciągle aktywny
Bezpieczniki sprawdzone chyba że o jakimś nie wiem.
Ktoś może mi pomóc.
szwagier81
Auto:: 2003 AZV
Imię:: Slawek
Post autor: szwagier81 »
Kat temat z tym bledem osobiscie przewalkowalem opisany w watku:
Kod: Zaznacz cały
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=18&t=5423&view=unread#unread
Dodam że błąd o numerze 00898 odczytywane VCDS-em to ten sam co odczytywany poprzez panel climatronica jako 382 oah
Kolega Krisss pilnie wzywany do działu powitalnia :P a jak już tam się zjawi to niech weźmie mierniczek w dłoń i poszuka przerwy w obwodzie lub zwarcia
