Witam, szukałem już istniejącego tematu, lecz nie znalazłem.
Mam problem ze skrzynią mw turku 1.9TDi 105 km 2009 rok Bluemotion.
Mianowicie od paru dni zauwazyłem, że jak wrzucam trójkę to są wyczuwalne jak by dwa przeskoki, nie raz wogóle nie wejdzie i muszę jeszcze raz wrzucić. Jak narazie dotyczy to tylko trzeciego biegu. gdzieś czytałem o wyrabiających się jakiś podkładkach. Będę wdzięczny za Wasze rady co robić. Pozdrawiam Wojciech.
ps kodu skrzyni nie znam.
Problem z trójką, wchodzi na dwa razy.
monkey1979
- Auto:: VW Touran 1.9 105
- Imię:: Wojciech
- wojtek2626
- Imię:: Wojtek
Re: Problem z trójką, wchodzi na dwa razy.
NIe podkładki a luz na łozysku w skrzyni ale to dotyczy 5-6 bieg, jesli u Ciebie wchodzi bieg bez zgrzytu tylko wyskakuje to raczej obstawiałbym blokade przesówki synchronizatora tak czy inaczej bez rozbórki skrzyni nie sprawdzisz dokładnie co jest uszkodzone
Jelenia Góra
Jelenia Góra
monkey1979
- Imię:: Wojciech
A trzeba wyciągać skrzynię? czy mozna coś stwierdzić zaglądajac pod filtr, czy gdzieś indziej??
- wojtek2626
- Imię:: Wojtek
najlepiej skrzynia na stół i ja rozłozyc, miałem tak kiedys z 4 biegiem w Audi tylko ze wchodziło normalnie ale wyskakiwało, skończyło sie na wymianie koła 4 biegu + przesuwka i zabezpieczenia.
Jelenia Góra
Jelenia Góra
jeyan
- Auto:: Touran 1.9 AVQ 2003
- Imię:: Andrzej
Sprawdź wysprzęglik. Miałem podobny objaw który skończył się przymusowym postojem w Czechach. Okazało się że obudowa wysprzęglika pękła i wyciekł płyn.
monkey1979
- Imię:: Wojciech
najlepsze jest to , że na razie tak się robi raz na 10-15 wrzuceń trójki. Ale już mi się lampka zapaliła w głowie, że coś się szykuje.
-- Pn sty 18, 2021 08:49 --
No i chyba się szykuje, bo podobnie się robi z jedynką...
SanSebastian
- Auto:: 1.9 TDI, BLS, 2009
- Imię:: Sebastian
Cześć,
Możesz kolego monkey napisać jak się ostatecznie to skończyło?
Bo chyba u mnie robi się boś podobnego.
