opadająca szyba
said
opadająca szyba
Post autor: said »
Proszę o, poradę w sprawie opadającej szyby drzwi prawych przednich. Opada ona w różnych sytuacjach np. już w czasie jazdy, krótko po jej rozpoczęciu, a obecnie po odpaleniu silnika. Po opadnięciu przez różny czas nie daje się podnieść ale później włączniki podnoszą.
Wymieniłem włączniki - problem pozostał. Zrobiłem skana i może on coś Wam mówi -
VCDS Version: Beta 11.3.0
Data version: 20110801
Thursday,02,August,2012,12:23:30:10074
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ6W057454 Mileage: 164260km/102066miles
15-Airbags -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 1010
56-Radio -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 016 CD HW: 028 101 194 5
Component: R4 1,9L EDC G000SG 6246
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0E2588422
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 67D9BFAF2A49
1 Fault Found:
16952 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
P0568 - 000 - - - Intermittent
RPM: 0 /min
Torque: 52.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.93 V
Bin. Bits: 00101111
Bin. Bits: 00000000
(no units): 1.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Part No SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
Revision: 00T12001
Coding: 0021190
VCID: 408B44336FA7
No fault code found.
Part No: 1K0 907 044 AC
Component: ClimatronicPQ35 066 0404
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 68DBBC932757
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000005084012
Coding: 01890F210004100000120C000000000000087F075C
VCID: 2B51039FF621
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 C
Coding: 00065493
Shop #: WSC 01324
2 Faults Found:
00985 - Right Tail Light (M2)
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 232
Mileage: 161440 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 12.35 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 117
Reset counter: 1
Mileage: 163748 km
Time Indication: 0
OFF
Voltage: 12.30 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Part No SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Revision: 09025000 Serial number: 0038BD0F1PTJ
Coding: 0012338
VCID: 356525E72065
Part No SW: 1K0 953 549 AG HW: 1K0 953 549 AG
Component: J0527 034 0070
Coding: 0002022
VCID: 77F9EFEF7AE9
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 007 0050
Part No: 1T0 920 872 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1212
Coding: 0003101
Shop #: WSC 00011 888 96745
VCID: 326F1EFBD10B
Part No: 1K0 815 071 P
Component: Zuheizer 031 1312
Coding: 0000011
VCID: 326F1EFBD10B
5 Faults Found:
01406 - No Flame
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 14
Reset counter: 155
Mileage: 156650 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:40:21
Start
Temperature: 79.0°C
Temperature: -48.0°C
00664 - Fuel gauge
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 75
Reset counter: 186
Mileage: 157783 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 31:06:34
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 157
Mileage: 188715 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 27:23:26
02251 - Heater Unit Locked
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 157
Mileage: 188715 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 27:23:26
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 157
Mileage: 188715 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 27:23:26
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 280010590508D7
Coding: 3D3F1340078002
VCID: 2A5F069BF9DB
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 0
Mileage: 163748 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:03:33
Component: IMMO VDD 1212
VCID: 326F1EFBD10B
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 701 B
Component: Tuer-SG 024 2301
Coding: 0000244
VCID: 366722EB3D63
1 Fault Found:
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
Part No: 1K1 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
VCID: 326F1EFBD10B
Part No SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
Component: 01 KSG PQ35 G2 010 0101
Revision: 00010000 Serial number: 00000000000000
Coding: 019002085103087F2D06840570084FC6F0A500
Shop #: WSC 00001 264 45725
VCID: 800B0433AF27
Subsystem 5 - Part No: 1K0 947 291 F
Component: Innenraumueberw.009 4809
Coding: 00000000
Shop #: WSC 00000
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Part No: 1K0 907 719 C
Component: Neigungssensor 005 0003
2 Faults Found:
00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 243
Mileage: 161538 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:20:08
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 1
Mileage: 163748 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:03:32
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 702 B
Coding: 0000244
VCID: 37792FEF3A69
3 Faults Found:
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
00936 - Electric Window Switch in Front Passenger Door (E107).
00121 - Outside Warning Light/Door exit Light Passenger Side
Part No: 1K0 035 186 P
Component: Radio BVX 017 002*
Coding: 0010400
VCID: 33611BFF2E11
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0214
Coding: 0000048
VCID: 2F69178FC239
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
VCID: 306B14F3DF07
jurek
Sporo masz bledow elektrycznych ,usuwałeś je?
sprawdz akumulator,
# Sprawdź bezpiecznik (s)
# Sprawdź / Okablowanie Naprawa / Złącza z / do Moduł sterowania
# Sprawdź zasilania (akumulatora / Generator)
said
Post autor: said »
dzieki za szybką odpowiedź
jestem 2- miesięcznym posiadaczem turanka
fajny samochodzik - staram się go poznać
ale to nie jest takie proste
postaram się zastosować Twoje porady
Proszę o wyrozumiałość ale w której skrzynce
jest ten bezpiecznik " (s) "
Pozdrawiam - miłego weekendu
jurek
Gregor
Auto:: 1T1 AVQ 1.9 tdi
Post autor: Gregor »
Prawdopodobnie rwie ci komunikację z sterownikiem podnoszenia szyb przyczyn może być kilka może np wtyczka od owego sterownika nie łączy bądz sam sterownik ma już dość
Touran Gregora
COGITO ERGO SUM
kontakt tel 697669476
Ja podejrzewam harmonijkę w drzwiach...
Sprawdz po kolei co kazdy napisal, i mysle ze dojdziesz do jakis konkretow :)
said
Post autor: said »
Dzieki koledzy za zainteresowanie moim problemem
w poniedziałek spróbuję przejść tą "ścieżką" porad
o efektach napiszę
- zapraszam na piwko na Roztocze :)
jurek
Re: opadająca szyba
said pisze:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 157
Mileage: 188715 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 27:23:26
Trochę dziwnie to wygląda...
I jak udało się rozwiązać problem z szybą? Stawiam na jak to określił jeżu "harmonijkę". Koszt ok 100 pln (zestaw naprawczy linki).
Ostatnio zmieniony pn sie 20, 2012 07:56 przez andrz3j, łącznie zmieniany 2 razy.
Ja stawiam, że woda się dostała i styki zaśniedziały. Jak w swoim aucie rozbierałem boczek, to po kablach od lusterka wyglądało, jak by spłybęło trochę wody i kilka styków było zaśniedziałych.
said
Post autor: said »
Problem z opadającą szybą został częściowo rozwiązany
- nie mogłem się zgrać czasowo z elektrykiem to po prostu zacząlem
sam próbować i ponownie wymieniłem włacznik szyby drzwi pasażera
- na dzień dzisiejszy szyba nie opada :)
Cieszy to ale błędy pozostały po wymianie włącznika;
Tuesday,14,August,2012,14:00:59:10074
Chassis Type: 1K0
VIN: WVGZZZ1TZ6W057454 Mileage: 164560km/102252miles
01-Engine -- Status: OK 0000
Coding: 0000072
VCID: 67D9BFAF2A49
Revision: 00T12001
Coding: 0021190
VCID: 408B44336FA7
VCID: 68DBBC932757
VCID: 2B51039FF621
Coding: 00065493
Shop #: WSC 01324
2 Faults Found:
00834 - Signal for Activation of Heated Rear Window
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Mileage: 164548 km
Time Indication: 0
OFF
Voltage: 12.20 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Mileage: 164548 km
Time Indication: 0
OFF
Voltage: 12.30 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
Coding: 0012338
VCID: 356525E72065
Coding: 0002022
VCID: 77F9EFEF7AE9
Coding: 0003101
VCID: 326F1EFBD10B
Coding: 0000011
VCID: 326F1EFBD10B
5 Faults Found:
01406 - No Flame
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 14
Reset counter: 155
Mileage: 156650 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:40:21
Start
Temperature: 79.0°C
00664 - Fuel gauge
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 75
Reset counter: 186
Mileage: 157783 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 31:06:34
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 157
Mileage: 188715 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 27:23:26
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 157
Mileage: 188715 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 27:23:26
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 157
Mileage: 188715 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 27:23:26
VCID: 2A5F069BF9DB
VCID: 326F1EFBD10B
Coding: 0000244
VCID: 366722EB3D63
VCID: 326F1EFBD10B
VCID: 800B0433AF27
Coding: 00000000
Shop #: WSC 00000
Coding: 0000244
VCID: 37792FEF3A69
1 Fault Found:
Coding: 0010400
VCID: 33611BFF2E11
Coding: 0000048
VCID: 2F69178FC239
Coding: 0000048
VCID: 306B14F3DF07
Jak zabrać się za te problemy trochę nie mam pomysłu
a czeka mnie jeszcze problem z webasto
Proszę o ewentualne porady
jurek
a wykasowales te bledy w VCDSie?
said
Post autor: said »
Próbowałem kasować ale niestety po kasacji VCDS pokazuje to samo :/
- nie jestem pewien czy to robię dobrze gdyż moja wiedza
w tym temacie jest znikoma
jurek
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
said pisze:Próbowałem kasować ale niestety po kasacji VCDS pokazuje to samo :/
czyli to najprawdopodobniej usterka mechaniczna... lub sterownik uwalony i dlatego nie da sie wykasowac błędów...
zibi1961
Imię:: Zbigniew
Post autor: zibi1961 »
Miałem podobny problem ale z tylną lewą szybą. Przyczyną było wysunięcie się szyby z uchwytu mechanizmu podnoszenia szyby.
Dodi
Post autor: Dodi »
zibi1961 pisze:Miałem podobny problem ale z tylną lewą szybą. Przyczyną było wysunięcie się szyby z uchwytu mechanizmu podnoszenia szyby.
tak... tylko dlaczego kolega nie moze wykasować błędu...
