wymieniłem radio Blaupunkt RNS4 na oryginalne VW RNS-510.
Problem pojawił się już po wymontowaniu blaupunkta, instalacja w moim Touranie wyglądała tak:
http://zapodaj.net/43ab1330deee4.jpg.html
Kupiłem przejściówkę na aukcji: http://allegro.pl/przejsciowka-iso1-na- ... 11445.html
pomarańczowe kable w adapterze to CAN-LOW i CAN-HIGH.
Radio na tym adapterze dziala, ale gubi pamięć po przekręceniu kluczyka i za każdym razem trzeba wpisywać KOD radia. Nie działa też podświetlenie i czujnik światła.
Po przejrzeniu kilkunastu stron na forach, dowiedziałem się że to wszystko od CAN.
Wymieniłem też GateWay na 1K0907530L, wcześniej miałem 1K0907530E.
Gdzie mam podpiąć CAN-High i CAN-Low?
Co trzeba zakodować po takim zestawieniu?
RNS-510 instalacja + podłączenie CAN
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
- Podziękował: 23 razy
Przewody CAN musisz pociągnąć do Gatewya:
Can High - poamarańczowo-liliowy wtyczka 20 pinowa, pin 20
Can Low - pomarańczowo-brązowy wtyczka 20 pinowa, pin 10
Po podłączeniu cana musisz w Gatewayu zaznaczyć że jest Radio i Navi.
Jeszcze warto sprawdzić poprawność kodowania RNSa (diagnoza głośników, zmieniarki, aux'a itd.)
