Przycinajaca sie kierownica
: pn mar 29, 2021 23:10
autor: Kopciuszek
Obszukalem juz chyba wszystko co moglem i niestety niczego madrego sie nie dowiedzialem wiec pomyslalem, ze moze ktos z Was mial juz podobny przypadek.
Chodzi o to, ze chcac skrecic delikatnie kierownica w lewo lub prawo to ona.sie zacina.. ( z pozycji na wprost) po miescie nie jest to odczuwalne ale jak juz jade 70 i wiecej to te przyciecie jest mega uciazliwe..
Narazie pytam czy ktos mial juz takie przypadek i jak ewentualnie sobie z nim poradzil bo nawet nie wiem od czego by zaczac .. czy od mechaniki czy elektroniki..
Re: Przycinajaca sie kierownica
: wt mar 30, 2021 08:51
autor: swimmer
a skanowałeś auto?
tak na czuja to coś nie halo ze wspomaganiem (silnik w maglownicy).
jadąc z małą prędkością silnik jeszcze wyrabia, jadąc z większą prędkością, siła wspomagania powinna być mniejsza a wtedy już silnik nie wyrabia... idąc tym tropem to jeszcze czujniki - kąta skrętu raczej nie, ale momentu skrętu już tak.
i ostatnia rzecz... akumulator - tak, sprawdź akumulator i alternator czy masz prawidłowy poziom ładowania.
: wt mar 30, 2021 17:08
autor: Kopciuszek
Po swietach zrobie skan auta, co do silnika maglownicy to odpada bo maglownica jest nowa ( przed zakupem sprawdzilem ja jeszcze pod komputerem - nie ja ale zlecilem to pewnej firmie bo nie widzialo mi sie w ciemno wykladac 1500 zl). Czujnik kata skretu jest w maglu wiec tez by im wyszlo, ze cos nie tak. Jednak dzieki za info, ze jest cos takiego jak czujnik momentu skretu
Sprawdze to jak rowniez akumulator i alternator i dam znac.
Jak ktos by mial jeszcze jakies pomysly to prosba o podzielenie sie nimi bo ta usterke musze namierzyc i naprawic.
Pozdr
Marcin
: wt mar 30, 2021 20:14
autor: Zarzyk2
mam to samo, jadąc szybciej na trasie kierownica zacina się w jednym miejscu najczęściej w łuku- jest tak troszeczke przyblokowana - trzeba użyć siły aby pokonać blokadę i zmienić delikatnie tor jazdy. jest to trochę uciążliwe. podpinam się pod temat. aku nowe - ładowanie ok .
: wt mar 30, 2021 21:17
autor: Bzyku
Panowie a łożyska mc personów?
: wt mar 30, 2021 21:58
autor: Kopciuszek
Od razu napisze, ze jesli chodzi o budowe auta i ewentualne naprawy jestem zupelnie zielony ale szukajac informacji na forach itd wydaje.mi sie ze to nie jest przyczyna poniewaz te zacieciecie jest tylko w przypadku ruchu kierownica ustawiona na wprost i nie wystepuje przy np skreconej kierownicy a gdyby to by byly lozyska to ten opor byl by przy kazdym ulozeniu kierownicy.. no chyba, ze wyciagam bledne wnioski.
: wt mar 30, 2021 22:12
autor: spacewalker
Kopciuszek pisze:Od razu napisze, ze jesli chodzi o budowe auta i ewentualne naprawy jestem zupelnie zielony ale szukajac informacji na forach itd wydaje.mi sie ze to nie jest przyczyna poniewaz te zacieciecie jest tylko w przypadku ruchu kierownica ustawiona na wprost i nie wystepuje przy np skreconej kierownicy a gdyby to by byly lozyska to ten opor byl by przy kazdym ulozeniu kierownicy.. no chyba, ze wyciagam bledne wnioski.
szukas....szukasz....a masz magiel i zwrotnice.
Skoro wykluczasz zwrotnice, zostaje reszta.
Drązek raczej Ci sie nie przycina, bo tam sie nie ma co zacinać, chyna ze to jakis anglik spawany na EU.
Rozłącz sobie koncówki drążków i sprawdzaj zwrotnice i magiel..
: wt mar 30, 2021 22:34
autor: Kopciuszek
Tak jak pisalem magiel to nowka sztuka... ale ta sama akcja byla i przy starym maglu jak jeszcze dzialal. Wiec magiel odpada.
: śr mar 31, 2021 06:52
autor: spacewalker
Kopciuszek pisze:Tak jak pisalem magiel to nowka sztuka... ale ta sama akcja byla i przy starym maglu jak jeszcze dzialal. Wiec magiel odpada.
no to czego szukasz w takim razie ?
wymieniasz po kolei elementy które się skręcają, dużo tego nie ma, a najdroższy juz masz za sobą
: śr mar 31, 2021 08:33
autor: Kopciuszek
Wlasnie dlatego na wstepie pisalem czy juz ktos sie spotkal z takim problemem i jak go ewentualnie rozwiazal zebym nie musial wymieniac kilku czesci a jedna konkretna bo juz nie chodzi cene czesci a robocizne ktora pewnie kosztowalaby wiecej niz sama czezc. Ponadto.nie koniecznie problem lezy w mechanice a moze w elektronice wiec wymiana kilku podzespolow moze nie przyniesc oczekiwanego efektu.
Wiec.lepiej wpierw powalczyc z komputerem i zobaczyc czy cos tam nie siedzi ale to zrobie po swietach i dam znac czy cos wskuralem.
: śr mar 31, 2021 09:47
autor: spacewalker
Kopciuszek pisze:Wlasnie dlatego na wstepie pisalem czy juz ktos sie spotkal z takim problemem i jak go ewentualnie rozwiazal zebym nie musial wymieniac kilku czesci a jedna konkretna bo juz nie chodzi cene czesci a robocizne ktora pewnie kosztowalaby wiecej niz sama czezc. Ponadto.nie koniecznie problem lezy w mechanice a moze w elektronice wiec wymiana kilku podzespolow moze nie przyniesc oczekiwanego efektu.
przeciez pisałes ze magiel po regeneracji...
ślizg jak by był uszkodzony czy g85 to bys zaraz miał błąd na liczniku a o tym nic nie piszesz
: pn kwie 05, 2021 11:41
autor: hiszp4n
U mnie pomogła zmiana siły wspomagania vcds. Może nie jest to rozwiązanie jakiejś usterki Ale latam już tak rok i jest ok. Też obstawialem ,zawieszenie albo magiel.
: wt maja 25, 2021 16:02
autor: pinacik
U mnie 2 lub 3 lata temu też tak się stało. Po mieście i przy normalnej jeździe wszystko OK. Na lekkim luku w L lub R powyżej 90 - 100km/h jakby czasem coś zacinało. Komputer pokazywał błąd, ale nie było to na tyle uciążliwe bo w większości robię komin. Teraz jestem na etapie szukania drugiej maglownicy (przekładni) bo ta całkiem padła.
Popatrzcie na roczniki naszych Touranów. 2003rok - I generacja wspomagania. Myślę że to wszystko wyjaśnia. A Ty Kopciuszek wymieniłeś dalej na I generację? Może tu należy też szukać problemu? Może one tak mają a wystarczy trochę podkręcić jej siłę wspomagania?
