od kilku dni podczas jazdy (ruszania, dziur hamowania) słuchać skrzypienie lub delikatne pojedyncze stuki z okolicy drzwi przednich lewych, przesmarowałem zawiasy i zamek ale nie pomogło, czy może ktos z forumowiczów miał podobny problem i wie jak go rozwiązać...
PS. dodam, że chodzi o drzwi bo jak je uchylę lub otworze i ruszam lub najeżdżam na dziury to tych denerwujących stuków nie ma....
skrzypienie drzwi lewy przód
Damian6310
- Auto:: Touran 2013
- Imię:: Damian
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
Re: skrzypienie drzwi lewy przód
Sprawdź czy dobrze dokręcona jest śruba blokująca oś zawiasu (w touranie jest tylko na górnym zawiasie)
Damian6310
- Imię:: Damian
jutro sprawdzę wszystkie śruby... ale na oko nie widać aby drzwi sie obwiesiły .. na zamku tez nie widać jakiegoś ocierania czy obijania...
