Brak klimatyzacji
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Brak klimatyzacji
Post autor: Dziadek13 »
Klimatyzacja manualna.
Mam taki problem z klimatyzacją sprężarka po regeneracji,czynnik jest nabity 525g szczelność jest i tak:
1.Nie startują wentylatory
2.Nie leci zimne powietrze leci raczej chłodne.
3.Testy elementów wykonawczych przechodzi i są ok.
4.Błędów brak.
5.test zaworu sprężarki N280 jest ok włączają się wentylatory.
Węże idące od sprężarki jeden ledwo zimny drugi ciepły nie jest.
Nie wiem który ma być ciepły który zimny.
Wszędzie gdzie byłem u klimiarzy w mojej okolicy to mówili że może sprężarka, może zawór trza zostawić auto ale mają dużo roboty z tym że auto ma być u nich bo jak by mieli luzy to się wezmą za niego, auto potrzebne a terminu nie podadzą kiedy odebrać.
Kilka fotek z pomiarów.
Re: Brak klimatyzacji
ECU wlącza ten zaworek o ile pamiętam
Wklej autoscan, i zobacz w ECU bloki pomiarowe od A/C star cos takiego jest chyba
Dziadek13
Imię:: Jorg
Autoscan.
VIN: WVGZZZ1TZ4W159150 Numer rejestracyjny: KLIMA
Przebieg: 205480km Numer naprawy:
Typ podwozia: 1T (1K0)
Skanowanie: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ4W159150 Przebieg: 205480km
00-Czujnik kąta skrętu kierownicy -- Stan: OK 0000
01-Silnik -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-016-BKC.lbl
Oznaczenie elementu SW: 03G 906 016 BT HW: 028 101 176 1
Komponent: R4 1,9L EDC G210SG 5644
Weryfikacja: 12345678 Numer seryjny: VWZ7Z0D9685178
Kodowanie: 0000072
VCID: 76E2DE4401C73CF1C3-8022
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0 0 1 1 1
Oznaczenie elementu: 1K0 907 379 K
Komponent: ESP FRONT MK60 0103
Kodowanie: 0021190
VCID: 3A7A0A74755F9891E7-806E
Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 1K0-820-047.lbl
Oznaczenie elementu: 1K0 820 047 CR
Komponent: Climatic PQ35 081 0404
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: AKP\3C0-937-049-23-H.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Komponent: Bordnetz-SG H34 0803
Weryfikacja: 00H34000 Numer seryjny: 00000001581668
Kodowanie: 10080202110410003210040000000000000100005C
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1T0 955 119 C Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer VW358 012 0401
Kodowanie: 00062421
Oznaczenie elementu SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Komponent: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
Kodowanie: 0012340
VCID: 72EAE2546DAF20D1EF-8026
Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: 1K0-953-549-MY8.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Komponent: Lenksäulenmodul 012 0030
Kodowanie: 0000042
VCID: 306E285CA32352C159-8064
Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\1K0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu: 1T0 920 860 G
Komponent: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
Kodowanie: 0002301
Kod serwisu: WSC 10580 123 45725
VCID: 356019485C4177E90A-8060
Oznaczenie elementu: 1K0 815 071 N
Komponent: Zuheizer 030 1312
Weryfikacja: A Numer seryjny: 09010046
Kodowanie: 0000011
Kod serwisu: WSC 32549 133 04813
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: AKP\1K0-907-530-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Komponent: Gateway H08 0080
Weryfikacja: 08 Numer seryjny: 2600104316060F
Kodowanie: 3D3F1340078002
VCID: 275CC30096ED157988-8072
Adres 25: Immobiliser Plik etykiet: 1K0-920-xxx-25.clb
Komponent: IMMO 3354
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: AKP\1K0-959-701-MIN1.clb
Oznaczenie elementu: 1T0 959 701
Komponent: Tuersteuergeraet 09 0127
Kodowanie: 0000116
VCID: 74E6E44C17BB2EE1FD-8020
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1Kx-909-144-G2V2.clb
Oznaczenie elementu: 1K1 909 144 F
Komponent: EPS_ZFLS Kl.10 1301
VCID: 2E523624B91744314B-807A
Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet: 1K0-959-433-MIN.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 959 433 C
Komponent: KSG 0201
Kodowanie: 00E802087F2D8404084F0000
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Oznaczenie elementu: 1T0 959 702
Kodowanie: 0000116
VCID: 75E0D9481CC137E9CA-8020
Adres 56: Radio Plik etykiet: 1K0-035-1xx-56.lbl
Oznaczenie elementu: 1K0 035 186 R
Komponent: Radio BVX 020 0032
Kodowanie: 0020200
Kod serwisu: WSC 35110 377 08192
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet: AKP\1K0-959-703-GEN1.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 959 703 B
Komponent: Tuersteuergeraet 06 0201
Kodowanie: 0000048
VCID: 2F6C2B20BE1D4D3940-807A
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: AKP\1K0-959-704-GEN1.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 959 704 B
Kodowanie: 0000048
Tu silnik nie załączony.
Nie mogę znaleść w vcds ECU.
A jaką temp zew widzi? Przy jakiej sprawdzasz?
Dziadek13
Imię:: Jorg
13,5' taka była na zewnątrz.
Mam taki schemat z mojego może coś podpowie.
Muszę jeszcze zajrzeć do bezpieczników pod maską.
11.05.2021
Problem rozwiązany winny okazał się elektrozawór po prostu się zawieszał za każdym razem w pozycji uniemożliwiając uruchomienie kompresora a po podaniu na krótko napięcia 12V z aku (ten zawór jest bez diody brak kierunku plusa i minusa) sprężarka ruszała i wiało zimno ale nie było możliwości żeby czujnik temp parownika wyłączył sprężarke jak i z przycisków, on sprawiał cały kłopot za każdym razem w innej pozycji się blokował, po wymianie wszystko wróciło do normy.
